查看: 1142|回复: 0
神舟QL8 HP840 触发保护掉电求助
发表于 2017-5-7 17:28:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大大,小弟是新人,现在有一个神舟HP840 广达代工,板号DA0QL8MB8E0。待机电流0.09A,待机下+5VPCU,+3VPCU,+12VALW是正常的。触发后电流到0.2A后电源等一闪马上掉电,待机此时电流变为0.05A,不能再次触发,只能拔掉电源再触发,重复以上故障。保护后5v,3v,12v都没有了。测了各大电感没有短路。示波器坏了看不了时序。请教各位给一个修理思路,谢谢!
