查看: 5760|回复: 92
DELL N4010无待机
发表于 2017-5-4 15:35:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天一天闲着无聊。吃完饭没什么事做。生意比较淡,想搞点什么事情来打发时间。前些天别人都在说这个电视剧比较好看。人民的名义,看了第一集刚好来了一个提包修电脑的阿姨,问你们这里可以修笔记本吗?直接回答当然可以修的,是专业维修笔记本的,她说电脑开不了机,没有任何反应,拿出来看了一下,是DELL N4010的。电源接通按开机没有任何反应。拿下电池单独接电流表,待机电流都没有。没有反应。我直接说这个要拆机,是主板的问题。修好的话大概是200元,客户同意了,要徒弟马上拆机,看了一下主板。还没有修过的,也没有发现什么异常情况进水之类 的。开始工作用万用表测试各大电感的阻值全都正常。公共点的也正常,电压也有。开机芯片是3,5V 是用了RT8206,测试了工作条件也满足,就是不触发,没有3,5V .看了一下论坛大家都说EC的BIOS程序比较容易坏。上论坛下载用编程器刷好装上去还是一样的。心里一阵凉啊!心里想着这会是什么问题了。碰着试试看的想法,把3V和5V两个电容换了试一下,插电电流一下子来了。按开关触发上电了,好了。
发表于 2017-5-4 16:04:41 | 只看该作者 �
3v5v 电容 ??没遇到过   要是有图  就更好了
3v5v电容如果坏了的话就会导致芯片保护不出待机电压,很常见的故障了  详情 回复 发表于 2017-5-7 11:38
发表于 2017-5-5 13:11:09 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2017-5-5 13:34:19 | 只看该作者 �
3 5v异常 用示波器很轻松就看出来了
发表于 2017-5-6 14:45:22 | 只看该作者 �
路过学习了!
发表于 2017-5-6 14:58:42 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2017-5-6 16:19:31 | 只看该作者 �
这个问题有遇到过
发表于 2017-5-6 17:42:47 | 只看该作者 �
老笔记本 电容失容了
发表于 2017-5-6 19:11:01 | 只看该作者 �
可以用示波器看下,就知道是不是保护了
这种问题应该就是芯片保护不输出电压了  详情 回复 发表于 2017-5-7 11:38
发表于 2017-5-6 19:14:07 | 只看该作者 �
遇到多   不过真心很少
发表于 2017-5-6 20:12:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没波只能代换,运气不错
发表于 2017-5-6 21:32:07 | 只看该作者 �
还没遇见过电容引起的,以后可以借鉴了
发表于 2017-5-6 21:42:16 | 只看该作者 �
3v5v什么电容 楼主说下
应该是滤波电容吧  详情 回复 发表于 2017-5-7 11:39
发表于 2017-5-6 21:59:44 | 只看该作者 �
大师要是维修经验还上图就好了
发表于 2017-5-7 10:37:06 | 只看该作者 �
学习了,电容问题
发表于 2017-5-7 10:42:54 | 只看该作者 �
漏电还是虚焊?
应该是滤波电容滤波不良导致芯片保护不输出电压  详情 回复 发表于 2017-5-7 11:39
发表于 2017-5-7 10:56:05 | 只看该作者 �
电容漏电。。。。。。。。
发表于 2017-5-7 10:56:22 | 只看该作者 �
3  5V电容本身的问题吗?
看描述应该是3v5v滤波电容不良导致的  详情 回复 发表于 2017-5-7 11:40
发表于 2017-5-7 10:59:42 | 只看该作者 �
电容漏电..............
发表于 2017-5-7 11:00:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感后端滤波不良引起的瞬间保护吧
