ZXCVWtest
查看: 10804|回复: 69
联想B300一体机不开机维修
发表于 2017-4-27 19:12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白第一次发维修贴,以前都是发求助贴的呵呵。今天天接到一台联想300一体机,故障是不开机。接到后接上电流表还没按开关键电流就上到了5A,很明显短路了,开拆.........主板拆下后打了下电源接口的对地阻值只有10明显不正常,看了下主板没有明显的烧伤,就开始从电源接口用表笔一路跑找了半天没找到是哪里短路,然后从论坛下了份图纸看了下以怀疑有可能是19V进来后的PD3的二极管有问题就拆下来测了下二极管是好的没问题,在测主板还是短路。有点懵了不知从哪下手了,小白嘛有点懵是正常的呵呵........想着在接电流表看下能不能用手摸下是哪短路了,手刚放到C58.C59那里.老同志都懂的,那叫一个烫只差没跳起来。在打开图纸看了下19V的供电还送到这里来了的,拆下了PQ15看下是前面短路引起的还是后面短路引起的,拆下后用表测是前面电路短路,而前面只经过4个电容两个大的两个小的怀疑大电容坏的可能要大些拆下后在测电源接口的对地阻值五百左右正常了,在到料板上拆了两个换上在装上PQ15后装上主板后正常开机。图纸附上。修好后看了下图纸这路好像是产生3V的待机电压的,不知道对不对。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
月饼 + 5
发表于 2017-4-27 19:17:13 | 只看该作者 �
通病了,这种大短的机子,一年联想售后要给我很多台修,基本都是秒杀
呵呵,以前修都是在网上查通病,这台是自己独立修好的还是瞒有成就感的  详情 回复 发表于 2017-4-27 19:20
发表于 2017-4-27 19:13:03 | 只看该作者 �
沙发自己的
发表于 2017-4-27 19:20:12 | 只看该作者 �
大短的机子其实很好修了,以后有经验就知道了,一般遇到大短的我都是秒杀的,特别是联想的小电容特别容易出问题,我今天又秒了三台联想Y470大短  详情 回复 发表于 2017-4-27 19:21
发表于 2017-4-27 19:21:52 | 只看该作者 �
哥哥在哪发财有这么多电脑修哦  详情 回复 发表于 2017-4-28 12:10
发表于 2017-4-28 10:46:10 | 只看该作者 �
看大家都还挺牛逼的    我都干维修许多年了还是狗屁不懂的 也不知道是自己奔还是维修真的是那么困难...
迅维出的书不错的可以买的看下很适合我们这种新手  详情 回复 发表于 2017-4-28 12:09
世上无难事 只怕有心人 呵呵  详情 回复 发表于 2017-4-28 11:05
发表于 2017-4-28 11:05:18 | 只看该作者 �
世上无难事 只怕有心人 呵呵
发表于 2017-4-28 11:40:44 | 只看该作者 �
基本都是秒杀,很爽。
发表于 2017-4-28 12:09:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-28 12:10:52 | 只看该作者 �
傲冰 发表于 2017-4-27 19:21
大短的机子其实很好修了,以后有经验就知道了,一般遇到大短的我都是秒杀的,特别是联想的小电容特别容易 ...
哥哥在哪发财有这么多电脑修哦
发表于 2017-4-28 20:38:20 | 只看该作者 �
这种问题 送钱来的哟
发表于 2017-5-3 11:08:32 | 只看该作者 �
直接使用烧机法还快一些,这个机器是通病了,多关注迅维网就会知道很多通病
嗯嗯是的可以少走很多弯路,但自己能独立修好虽然时间用的久但对自己来说是一个经验上的积累。老是看通病,总是只是知其然而不知其所以然。  详情 回复 发表于 2017-5-3 13:37
发表于 2017-5-3 13:37:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-4 15:18:35 | 只看该作者 �
楼主 这是送咪咪的机器
发表于 2017-5-4 15:24:03 | 只看该作者 �
哪里烫手那里下手
发表于 2017-5-4 16:19:27 | 只看该作者 �
通病好修 送钱的机器 !!!
发表于 2017-5-5 11:44:56 | 只看该作者 �
给你给你一双慧眼吧就不会被烫着手了  大短 用眼看就能 干掉 一大半
发表于 2017-5-5 12:01:02 | 只看该作者 �
不错不错。。。。。
发表于 2017-5-5 12:11:09 | 只看该作者 �
遇见2个本 也都是大短路 电容问题 换好后都不充电了 电池也能认到 就是不充电 换完充电芯片也不行
发表于 2017-5-5 12:12:08 | 只看该作者 �
学习学习了
