查看: 1590|回复: 5
[笔记本电脑]
G485掉电
发表于 2017-4-22 21:48:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G485 开机电流0.38到0.42A  不显,  就把南桥上面的电容通换掉  ,结果还是不行,但是电流一开始是0.4左右就带电,但现在0.7-0.8左右掉电,不跳显卡,上BGA做显卡后机器维复。小白求点下载分
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
本人新手 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-4-22 22:17:54 | 只看该作者 �
和475一样啊
发表于 2017-4-22 23:11:52 | 只看该作者 �
AMD是吧。。
G485是AMD的  详情 回复 发表于 2017-4-23 10:44
发表于 2017-4-23 00:46:57 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励
发表于 2017-4-23 10:44:43 | 只看该作者 �
G485是AMD的
发表于 2017-4-23 20:55:24 | 只看该作者 �
   给我一个你看它不爽的理由
