查看: 3478|回复: 27
联想G465C大面积短路精修(精华帖)
发表于 2017-4-20 15:31:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谈到这个机器,北桥虚焊造成黑屏的案例很多,加焊就好。昨天遇到的这台机器问题出得有点拽,大面积烧糊烧穿芯片,故障原因:客户家里装修房子,过程中使用一些装修电器不小心烧了小区好几户住户家的主线空开,其中造成一台液晶电视烧黑屏,一台笔记本短路(这台,没错,就是它了)。不修好就要赔钱,还不是单单赔钱的问题,笔记本的主人在单位上班,电脑是单位提供,这么烧了无法解释。在我们这里找了几个搞电脑的拆开都说板子废了,经人介绍来到我这里要求尽可能修好,钱不是问题。于是谈妥价钱开修,报价300,可能有人会说这机器都不值这个价了,开的也太黑了,可是等会仔细看看图片和维修经验,可能大家都不会这么理解了。
  开修了,通电无待机电流,无待机电压,6182穿孔,看了看板子正反面没有明显烧毁现象,尝试换掉6182试试,接电无法应,那么再来测3V 5V高端管的D极无19V,测电源口保险不通,换掉再通电,问题来了,主板电池接口背面烧冒烟了,反过来一看6251糊了,换掉6251先不慌通电,烧这个东西肯定是周围电路出问题了,测到PQ58这个导通了,直接换掉,通电,待机来了,按开机键上电1.3不动,插拔内存无效,加热北桥无效,撕掉南桥的黑贴纸*脏话*,PQ25也烧了,换掉再通电电流上至1.7几掉电,试了几次都是掉电,修到这里有想过会不会是桥挂了,仔细想想保隔保险烧断路,那么会不会是以前遇到的那个问题(早几年在其他论坛发表过一篇关于联想E40大短路修亮后开机亮屏掉电和不定时掉电的帖子,最终是稳压二极管问题),换掉电源接口二极管无效,多接了一个亮机不掉电了,烤机了一晚上早上起来还在放电视剧呢,装起来收工。
  有些天没有写帖子了,最近有点忙,一些机器没有啥经验参考的我就不写了,确实是没时间整,发表此贴,考虑到修这台本子的一些维修经验可能会对初学者有很好的帮助和维修思路的引导,再就是当面对一台维修利润较高的机器千万不要随意放弃,修好了就是票子和口碑,老店子很需要这些东西。本人店面09年开到现在,中途遇到生意淡的时候有想过放弃,但是最终还是挺下来了,每天忙来忙去的生活也有节奏感了,还是相信贝爷的那句话:永不放弃。
  觉得此贴还可以的顶一下,谢谢大家。最后上图请参考:
参与人数 6下载分 +14 收起 理由
一夕阳光 + 2 双击666+关注!
清风a小丫 + 2 双击666+关注!
诚信电脑1376 + 3 双击666+关注!
风枪VS烙铁 + 3 双击666+关注!
藤县阿黄 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
昵称坏 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-20 15:57:12 | 只看该作者 �
直接烧鸡大法
别乱说,不是所有机器都能烧,你这样讲很可能会误导别人  详情 回复 发表于 2017-4-20 16:01
发表于 2017-4-20 16:01:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-20 16:06:59 | 只看该作者 �
页不是烧的很惨啊;PCB板没有糊就有得搞
发表于 2017-4-20 16:08:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-20 16:25:45 | 只看该作者 �
精华 这两个字楼主自己加上去的??
发表于 2017-4-20 16:39:28 | 只看该作者 �
经验丰富,老司机!
发表于 2017-4-20 22:53:28 | 只看该作者 �
进水比较乐观
发表于 2017-4-21 09:55:30 | 只看该作者 �
烧了这么多元件,还是版主威武,加分是必须的。
发表于 2017-4-21 10:05:06 | 只看该作者 �
楼主思路清晰厉害
发表于 2017-4-21 10:20:41 | 只看该作者 �
恩 不错 学习了
发表于 2017-4-21 11:10:43 | 只看该作者 �
这样发帖,不如说到哪个故障发张故障图好
是这样发的呀,但是不知道怎么回事保存发表以后图片都叠在一起了  详情 回复 发表于 2017-4-21 11:24
发表于 2017-4-21 11:12:24 | 只看该作者 �
楼主思路清晰厉害
发表于 2017-4-21 11:23:07 | 只看该作者 �
很怀疑这个主板多少钱
这个板子X宝400元,但是这个视乎与维修没啥关系了  详情 回复 发表于 2017-4-21 11:27
发表于 2017-4-21 11:24:25 | 只看该作者 �
广涛 发表于 2017-4-21 11:10
这样发帖,不如说到哪个故障发张故障图好
发表于 2017-4-21 11:27:31 | 只看该作者 �
江苏鸿宇 发表于 2017-4-21 11:23
很怀疑这个主板多少钱
发表于 2017-4-21 11:30:51 | 只看该作者 �
这个机修好要点时间呀
发表于 2017-4-21 11:51:25 | 只看该作者 �
这下烧的东西多了
发表于 2017-4-26 08:53:16 | 只看该作者 �
楼主的维修思路值得学习
发表于 2017-4-26 09:13:11 | 只看该作者 �
楼主思路清晰厉害
