查看: 9611|回复: 17
[笔记本电脑]
联想T440S不加电 到 不充电维修
发表于 2017-4-17 12:24:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上周接了台联想T440S,不加电,插上电源没反应,拆出主板发现EC芯片1633L烧了个洞,电源接口旁边烧糊一个二极管,取掉二极管和EC再量主板各大电感阻值正常,公共电阻值正常,由于EC代程序的,自己又不会刷于是加运费花了33RMB再淘宝上定了个代程序的剪板1633L,芯片拿到后,自己植株焊上,就之前拔主板上坏芯片的时候,这个芯片BGA封装的,还是带黑胶的,应该是温度没加够,拔掉了七个点,,,补了七条铜线,,,心里也很忐忑的怕焊接不好通电烧东西,,还好,一次焊上,通电能开机了,接屏正常显示,,,装好整机法现其他都正常,但是不充电,显示适配器没插入,看看可调电源只有0.001的电流,关机发现,,有充点电流1A左右,也就是说,这机器待机能充,开机适配器的20V就不过保隔了,下了个图纸,测量吧,,想到之前拔的那个二极管一头接地,是个稳压二级管,当时没图纸也没补,下完图纸,搜索这个二极管D77发现耳机管的另一端是ACDC_ID,这个信号是适配器检测脚,这个信号是电源接口直接发到EC的,二极管这头是直接烧断线了,于是飞了根线,,,装机测试仪器正常,,,,充电正常,,也就是说T440S检测不到适配器,单用电源能开机,单用电池也可以,待机的时候能充电,开机保隔就关闭了
chinafix.com.cn迅维网_t440s.zip
1.3 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
天意wx + 2 双击666+关注!
FYY + 2 双击666+关注!
慧龙业余电脑 + 3 双击666+关注!
不忘晴天 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-17 12:34:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-17 12:45:56 | 只看该作者 �
开机检测不到适配器是ACDC_ID信号断线了是吗
这个EC不好焊,加分了
发表于 2017-4-17 12:48:31 | 只看该作者 �
双击666+关注!
发表于 2017-4-17 12:48:43 | 只看该作者 �
开机检测不到适配器是ACDC_ID信号断线了是吗 这个EC不好焊,加分了
发表于 2017-4-17 12:49:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-17 12:49:42 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-17 13:03:24 | 只看该作者 �
ec 既然是坏的了。又有胶。肯定是往死里加热保主板不掉点。居然还掉了那么多。
到底是EC不好拆 还是不好焊  详情 回复 发表于 2017-4-17 13:45
发表于 2017-4-17 13:45:32 | 只看该作者 �
到底是EC不好拆 还是不好焊
发表于 2017-4-17 14:47:55 | 只看该作者 �
也不是不好拆,是拆的太快,温度没吹够拔的主板焊盘掉点了,不掉点的话还是挺好焊的,,拔的时候一定要注意,不能急
发表于 2017-4-17 18:42:54 | 只看该作者 �
这种ec还是不要遇到的好,有点坑啊,不过楼主技术还是很到位,加分了
发表于 2017-4-29 12:02:24 | 只看该作者 �
很好,谢谢分享
发表于 2017-5-3 14:46:56 | 只看该作者 �
又见加胶了
发表于 2017-5-27 13:15:20 | 只看该作者 �
学习了,不错的分享
头像被屏蔽
15#
发表于 2018-1-23 08:39:24 | 只看该作者 �
技术啊 找了好久  一直就是坏的 但是不知道怎么修理
发表于 2018-1-23 08:53:56 | 只看该作者 �
楼主,附件是什么?bios还是图纸?
发表于 2018-1-23 10:33:46 | 只看该作者 �
意思是把ACDC_ID直接短接到地了吗?
发表于 2018-1-23 11:40:53 | 只看该作者 �
T440这个机器真变态,我修过一个开机小锁。一打听密码在EC里。
