查看: 6080|回复: 5
华硕P7H55-M LX 主板反复掉电重启故障维修
发表于 2017-4-14 17:15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号: 华硕P7H55-M LX
客户描述故障:开不了机
实测故障: 反复掉电重启
接到板扫了一眼,没有明显不良。直接上电:还原故障!诊断卡直接显示:F6 然后不停的掉电重启,风扇转一下停一下,无限反复。
拿掉U,故障依旧;拔掉小4P,故障依旧;拿掉电池,故障依旧。算了,刷个BIOS吧,没想到故障依然坚挺:F6!
由于没有这个U换,慢慢查吧。随手打了下USB各数据阻值,无异常。暂时认为桥正常。
按一般的思路,风扇转一下停一下,都会想到很可能是桥缺少供电,或供电低。亦或其它供电不良导致主板没有运行起来。
打各供电阻值:无短路。
试着强行上电:内存 桥 供电正常总线不出电压,CPU也无电压。
看来至少排除了内存,桥的大致供电问题。
接下来,还是让它顺其自然吧。在重启的瞬间来测量:
内存 桥供电如上所测,正常。
总线 0.9V CPU 1.+ V
有供电,且正常!最新的主板总线0.9V正常。
接下来,测PCIE16 时钟:0.04 :无时钟!再测复位:果然没有.当这里没有的时候,再测PCI确认一下---确实没有。
既然供电基本正常,只好修时钟了。打开库存图纸,发现有一个本型号的但与实物不同,于是找了个相近的打开。
测54脚供电:3.3V正常 (一般找一个靠近边角的供电脚测,方便。)
从图中来看,厂家本来是打算用3.3V分压,但没用,所以电阻没装。又打算用复合二极管把CPUPG与SLP_S3#组成小与门来开启EN,但这片板也没有采用,三极管也没装。只通过一个电阻就过来了,看来得往电阻上极追。
追电阻上极到VGA口后面,有一个管子和一个排阻。看图上所标,这个EN,也就是CPUPG,是受排阻上拉,同时又受VCORE的PG控制的三极管控制。排阻的另一端是+3V电。
看来EN的1.02V是肯定不正常了。
拿掉三极管,抠掉排阻下面的小电容,依然是1.02V。那么故障一定是排阻了,都说华硕的822易坏,我却只修到过一片822坏。看来今天又碰上你了。
不过我今动的不是你!
我的一习惯是飞线,被同事戏称飞线大法。最不想换的就是小元件,所以原则是:能飞线的,不换件。
剪一小段电解电容的脚,直接把那个没装的三极管的SLP_S3#脚与C_PG脚相接。这种电解电容的脚,最容易焊接,比飞线好用,适合短距离飞线。
焊完后,通电试板:
已经不再掉电重启,并开始跑码,最后如料亮机。
试下能不能正常关机,结果正常。
    新人发帖多多指教
发表于 2017-4-14 19:52:16 | 只看该作者 �
没看到图啊?
发表于 2017-4-14 20:17:36 | 只看该作者 �
很不错 基本功扎实
发表于 2017-4-14 20:24:08 | 只看该作者 �
我也遇到822坏的呢
发表于 2017-4-14 20:53:52 | 只看该作者 �
有图就好了
发表于 2017-4-22 16:55:44 | 只看该作者 �
这个是哪里的822坏了?
