查看: 3506|回复: 20
Lenovo z465电流1.3没跳变
发表于 2017-4-11 17:21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台 联想 z465。上可调电源,电流到1.3就停了,插不插内存都一样。拆机,发现是amd的。心里有了大概的判断,先量下cmos电池发现电量只有0.6v。哈 一下就找到问题,心里美滋滋的。
然而事实是残酷的,换了电池,电流还是一样。那么,那就只奔南桥,因为依稀记得南桥上有一电容是通病。
去掉电容,还是一样。蒙圈了,嗨,白高兴一场。
加焊下北桥吧,故障依旧。
重新整理下思路,在量下cmos电池。电量从3.0v掉到2.7v了,这说明还是rtc电路有问题。找到并去掉相关电容,没变化。
说明要么是南桥坏 要么是南桥上的小电容有问题。  介于此机子有前科,折腾一会,终于找到罪魁祸首。
直接上图
总结 这机子南桥上有2处电容容易坏
参与人数 6下载分 +15 收起 理由
longzai + 1 双击666+关注!
873808892 + 2 双击666+关注!
蓝天蓝天DDD + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
齐齐哈尔 + 2 双击666+关注!
致诚笔记本维修 + 7 双击666+关注!
ros5229 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-11 17:30:59 | 只看该作者 �
必须收藏  楼主好人
发表于 2017-4-11 17:33:54 | 只看该作者 �
这个修的多了
发表于 2017-4-11 17:35:02 | 只看该作者 �
给你加分,证明我今天来过论坛了
发表于 2017-4-11 17:46:53 | 只看该作者 �
通病厉害了,下次就知道怎么修了
发表于 2017-4-11 17:49:38 | 只看该作者 �
这种问题,还不好修的,桥上的电容短路的比较少
发表于 2017-4-11 17:54:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这通病了吧g475也是这样
发表于 2017-4-11 18:11:29 | 只看该作者 �
通病还是好的,以前遇到的是一个电容,这次又多一个,加分了
发表于 2017-4-11 18:13:21 | 只看该作者 �
你咋知道是南桥电容坏
发表于 2017-4-11 19:06:34 | 只看该作者 �
AMD的桥 RTC电路出问题的还是蛮多的哦。
发表于 2017-4-11 19:18:19 | 只看该作者 �
技术不一般
发表于 2017-4-11 19:23:31 | 只看该作者 �
学习学习 是cmos电路问题 通病了、
发表于 2017-4-11 20:10:16 | 只看该作者 �
楼主怎么知道南桥上哪个电容坏的,有些AMD的机器电容两头通的,但是是好的
发表于 2017-4-11 20:44:05 | 只看该作者 �
楼主,南桥芯片上的电容,用什么电容代换好呢
发表于 2017-4-11 21:18:32 | 只看该作者 �
G475的机器遇到过  这个还是首次看到  不过以前是没有修过此机
发表于 2017-4-11 22:33:08 | 只看该作者 �
谢谢分享。学习一下
发表于 2017-4-11 23:10:31 | 只看该作者 �
这种还是很少见啊,有两个影响
发表于 2017-4-13 00:04:43 | 只看该作者 �
通病应该是,电容腐蚀了。。
发表于 2017-4-13 00:11:22 | 只看该作者 �
这个机器还没修到过,标记下
发表于 2017-4-13 00:11:29 | 只看该作者 �
还是没有处理过此类问题,以前测到电容短的都是直接换桥了,以后可以先拆电容试一下,感谢分享!
