- 积分
- 452
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-12-27
- 精华
首先来个全脸照
此板是同行来来维修的,说开不了机就走了。直接上手术台,拆上电源点开机排针不上电,测开机脚才2.63V忘记拍照了。电压明显不正常,测PCI-E PCI 槽待机3.3V正常,仔细看了下这个板子待机下有2个3.3V,此前也修过这种故障,直接测I/O盘边的PU331是个5条腿的DC-DC,4脚输出确实是2.63V,到此故障锁定,没有这个换那就改个上去了直接上图。其实中间也有个小插曲,PU301加个1086上去可以用但是会拆电就自动上电,后面还是改的PU331。
