查看: 3435|回复: 14
[显卡维修]
影驰黑将gt650刷bios
发表于 2017-4-9 09:18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的影驰黑将gt650一装驱动就黑屏,不装驱动能正常点亮,看到有人说要刷bios ,那个大神有这个bios啊
发表于 2017-4-9 09:49:20 | 只看该作者 �
我没有  不过我觉得不是bios的事
发表于 2017-4-9 09:52:24 | 只看该作者 �
如果蓝屏肯定是GPU坏掉了
黑屏   你把BIOS读出来 降一下频率,再刷回去
用哪个降频工具,能发个吗  详情 回复 发表于 2017-4-9 10:24
发表于 2017-4-9 10:02:50 | 只看该作者 �
装了驱动黑屏,一般都是GPU与显存通讯出了问题,这涉及到显存是否有损坏,GPU的显存控制器是否出问题,GPU到显存之间的通讯线是否有问题,GPU和显存的工作频率是否过高导致无法稳定作用。一般显卡的VBIOS如果不自己手贱去刷,那很少损坏。
发表于 2017-4-9 10:07:23 | 只看该作者 �
gpu的问题吧 加热一下试试
发表于 2017-4-9 10:17:58 | 只看该作者 �
这样的应该是GPU的问题加焊一下试试
发表于 2017-4-9 10:24:07 | 只看该作者 �
多多 发表于 2017-4-9 09:52
如果蓝屏肯定是GPU坏掉了
用哪个降频工具,能发个吗
发表于 2017-4-9 10:40:31 | 只看该作者 �
NIBITOR高版本的  我只有7.0的
发表于 2017-4-9 10:57:36 | 只看该作者 �
开谱勒的芯片,NIBITOR不支持了
发表于 2017-4-9 11:10:16 | 只看该作者 �
刷bios也解决不了你的问题呦。
发表于 2017-4-9 11:11:41 | 只看该作者 �
这是我这个显卡的bios,大神能帮看下能改不
影驰黑将650bios.rar
53.34 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-4-11 08:52:38 | 只看该作者 �
直觉不是bios。显存、核心有虚焊或不良。
发表于 2017-4-12 19:34:34 | 只看该作者 �
显卡还没搞好,就没有这个bios吗
发表于 2017-4-12 20:21:29 | 只看该作者 �
BIOS你这个故障几率几乎没有
发表于 2017-4-12 22:04:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊核心如果还不行的话就可能是核心坏了!
