查看: 2661|回复: 2
主板维修
发表于 2017-4-8 14:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板芯片组(chipset)(pciset) :分为南桥和北桥
南桥(主外):即系统I/O芯片(SI/O):主要管理中低速外部设备;集成了中断控制器、DMA控制器。功能如下:
1) PCI、ISA与IDE之间的通道。
2) PS/2鼠标控制。  (间接属南桥管理,直接属I/O管理)
3) KB控制(keyboard)。(键盘)
4) USB控制。(通用串行总线)
5) SYSTEM CLOCK系统时钟控制。
6) I/O芯片控制。
7) ISA总线。
8) IRQ控制。(中断请求)
9) DMA控制。(直接存取)
10) RTC控制。
11) IDE的控制。
南桥的连接:
ISA-PCI
CPU-外设之间的桥梁
内存-外存
北桥(主内):系统控制芯片,主要负责CPU与内存、CPU与AGP之间的通信。掌控项目多为高速设备,如:CPU、Host Bus。后期北桥集成了内存控制器、Cache高速控制器;功能如下:
① CPU与内存之间的交流。
② Cache控制。
③ AGP控制(图形加速端口)
④ PCI总线的控制。
⑤ CPU与外设之间的交流。
⑥ 支持内存的种类及最大容量的控制。(标示出主板的档次)
内存控制器:决定是否读内存(高档板集成于北桥)。
586FX           82438FX
           VX          82438VX
Cache:高速缓冲存储器。
(1)、high-speed高速
(2)、容量小
主要用于CPU与内存北桥之间加速(坏时死机,把高速缓冲关掉)
CPU
ache
内   存
I/O芯片input/output,(局部I/O)。
I/O芯片管理:①LPI(并口,打印口,PP)
②COM(串口,鼠标口,SP)
③FDD(软驱)
④KB控制器(键盘)
COM口控制芯片:主板上唯一的一个用±12V电源芯片。
串口鼠标问题:
1、电源。
2、COM口控制芯片。
3、COM口控制芯片旁的二极管。
BIOS:基本输入输出系统。(Basic Input Output System)
        主要负责软件、硬件的连接。既属于硬件,又属于软件,其固化了开机自检程序,以及主板BIOS编写厂家(Compaq、IBM、Asus等)的信息。属只读可编程存储器,内部固化的程序不会因掉电而丢掉。
BIOS的功用:① 提供CMOS设置的程序,进行各硬件的设置及主板的特殊功能设定。
② 系统配置的分析(CPU的种类,内存的容量等)。
③ 提供(POST)(开机自检)
④ 载入操作系统(98、NT、UNIX等)
⑤ 提供中断服务程序。
BIOS代换原则:
① 北桥芯片的架构
     ②IO芯片相同
③BIOS容量相同。
RTC:实时时钟控制器(CMOS、RAM)互补金属氧化半导体。
① 属存储器的一种,用于储存CMOS设置的信息。
② 只需2.2v电压即可维持其内部资料不丢失。
③ 工作方式:开关机都有电源供应。
④ IC型号:KS83C206Q318、M5818、HM6818P、PALLAS、DS128TI118T、UM82C206L、
         OEC12B887A。
小晶振相连的IC即为RTC(标志)32768HZ
时钟发生器:
与晶振14.318MHZ相连的IC。晶振本质是一个很稳定的石英电容。集成时钟发生器,时钟分频器。
作用:为各总线、芯片、CPU提供一个固定的匹配的时钟信号工作频率。
工作方式:
      晶振14.318提供   14.318M的频率给时钟发生器。
      主机电源盒或主板电源部分提供3.3V或2.5V时钟发生器分频、放大     各总线(包括PCI、ISA、AGP、内存槽等)和各芯片(包括南桥、北桥、I/O等)。
时钟发生器普通芯片:
   (1)WINBAMD W83194R-39A。
   (2)IC89248XX-39。
   (3)9250XX-08ICWORK。
   (4)W485112-24X。
   (5)W485111-14X
   (6)PHUSELINK    PLL52C68-02  PLL52L6844
增强:ICS9248AF-90
超级:RTM520-390
SB:南桥         NB:北桥        CPU:中央处理器        RTC:实时时钟         R:电阻
C: 电容         L: 电感         Q:  三极管            V:  IC芯片
门电路:数字电路、逻辑电路。 所谓逻辑,就是一定的规律性,或者是一定的因果关系。
        0 表示事物不发生或条件不具备(0~1V)。
        1 表示事物发生或条件具备 (3~5V)。
能完成逻辑运算的电路为逻辑电路或数字电路。
非门:Y=A                 或门:Y=A+B           与门:Y=A·B                  或非门:Y=A+B        与非门:Y=A·B          异或门:Y=A·B+A·B          与异或门:Y=A·B+C·D
74系列:
7404    244    74245    7414    74138
           7432    7405    7406    7408    7409
           7400    7403    7431
特殊芯片
温控芯片:
1、 LM  75  76  78  79
LM  75负责CPU温度
    LM  75负责电压CPU风扇转速及主板温度。
2、 S:S5597/5595,内速温控功能。
3、 WINBOLD系列: 83781B    温度监控芯片
                    83782B    温度监控芯片
                    83783B    温度监控芯片支持6MA33/66芯片
4、 支持DMAG/33的芯片,技——BX-2000+
    PROMISE  PPC20262支持PMA66。
5、 防伪芯片:ASUS系列多是: AS9912F等
*SP串口速度<并口速度PP<USB速度
二  CPU插座(SOKET)与插槽(SLOT)
由CPU 插座与插槽看主板的档次
SOKET3  486
SOKET4  586       PENTINMU60/66 两种586 CPU
SOKET5  586       支持P54、K5、CYRIX6X86
SOKET7  586       全面支持P54、P55(MMX)
SOKET8  686       只能安装PENTIUM PRO类CPU
SLOT     PⅡ
SOKET370 PⅢ
SLOT A   支持K7             支持AMD类CPU
SOKETA  (462):K7     支持AMD类CPU
三  主板芯片组
    由芯片组看主板的档次
        430LX   支持PENTIUM
        430NX   支持PENTIUM
        430FX   支持P54芯片组,南北内存控制器(双片)
        430HX   支持P54&P55类CPU(芯片组,双片装) 北桥:BGA封装
        430UX   支持P54&P55在HX基础对多媒体(MMX)作优化和精简。
        430TX   全面支持PENTIUM、MMX及P54类CPU。
        440FX    支持PENTIUM、PRO(SOKET8)
+      440LX    支持CELERON、PⅡ类CPU不超过350
440BX    支持CELERON、PⅡ、PⅢ类CPU,稳定,速度较快。支持100外频。
SOKET370 PⅢ      支持CELERON Ⅰ、CELERONⅡ、PⅢ
SOKET423          支持P4
SOKET478          支持P4
        440EX    是LX的简化版,主要针对低端市场,支持CELERON。
810E     集成intel 724显卡和AC97声卡,主要支持CELERONⅠ代,CELERONⅡ,PⅢ等,支持100外频,可超至于133外频。
815E      集成intel724显卡和AC97声卡,主要支持CELERONⅠ代,CELERONⅡ,PⅢ等,支持133外频,可超至于150外频。
815EP      集成AC97声卡,主要支持CELERONⅠ代,CELERONⅡ,PⅢ等,支持133外频,可超至于150外频。
i845、i850          支持P4.
主板的芯片组:
  控制芯片组(chipset)与主板的关系就像CPU与整流器体一样,它提供主板的核心逻辑。可以说,芯片组就是主板的大脑,人的大脑分左脑、和右脑,而芯片组也是由南桥、北桥芯片所组成的。
南桥:支持USB、ULTRA DMA/33/66/100/133EIDE与和ACPI(高能管理)是或否包括KBC和RTC
北桥:掌管着L2CACHE、支持内存的类型及最大容量,是否支持AGP,高速图形及ECC数据纠错等等。
芯片功能:
    南桥作用:①PCI总线与ISA总线之间的桥梁。②集成了DMA控制器,数据缓冲器。③PCI与ISA判优、14级中断控制,BIOS定时器。
    北桥作用:①CPU与PCI设备,CACHE及内存控制器之间的桥路。②集成了内存控制器。
    数据通道:为CPU与CACHE内存之间提供64位数据通道,同时具加速作用/
CACHE高速缓冲存储器:位于CPU与北桥之间,起加速作用。
SOKET7(SUPER7)
    当INTEL宣布PENTIUM芯片的生产后,实际上是已经放弃SOKET7市场。INTEL在芯片市场的空白立即为ALI、SIS、VIA三家公司所填补。这些公司打破了430TX的66MHz的局限,先后推出了拥有100MHZ外频并支持AGP的SOKET7的芯片组,大大缩小了SOLET7与SLOT1之间的差距,习惯称之为SUPER7。
1、 ALADDIN V
ALI(扬智)ALADDIN V是SUPWE7阵营的第一成员。北桥M1541、南桥M1543
优势:对6X86/MX和AMDK6支持很好。
    支持6X86/6X86MX特有的LINNEAR BURST CACHE模式和K6的WRITE ALLOCTE模式,有助于更好地发挥这两种芯片的性能,集成度高(南桥集成了I/O芯片)支持P54C、P55C、K5、K6、K6-2、6X86、6X86MX、C6等CPU和高达1GB的主存。
2、 SIS5591
    SIS(矽统) SIS5591芯片组并不是真正的SUPER7成员,它只提供最大胆90MHZ的外频支持,全系列 SOKET7的处理器,支持768MB主存。
3、 APOLLO MVP3(最成功的一款芯片)
   VIA(威盛)APOLLO MVP3是最为成功的SUPER7芯片组。
   北桥:VT82C598AK或VT82C598AT。
   南桥:VT82C586B。
   支持:2MB的L2CACHE和1GB主存。
   独特之处:①提供了SDRAM民间步动作方式,当SYSTEM F达到100MHZSDRAM可以工作于66MHZ的频率下,虽然系统性能有所下降,但仍能正常运行。②APOLLO MVP3的另一特点是支持DDR、SDRAM(SDRAM2),甚至连大部分BX芯片组都不支持这一功能。
4、 MVP4(SUPER7陈营中最新的一款芯片组)。
   北桥:VT82C501。
   MVP4:除提供完整的SUPER7苡片功能支持外,还集成了AGP图形加速、DUD解压和SB兼容ANDIO功能。
  INTEL 430TX(全面支持PENTIUM MMX)
      支持:DMA33。
    支持USB:允许用一个端口连接多达成127个外设,安全系统管理总线控制器。
    可支持256M主存,只有在先64下时才有较好的效果。
5、 AMD-640  南桥芯片AMD-645RC\W采用的是QFP封装,集成度略低于INTEL430TX。
   全面支持K6、INTELMMX、MⅡ;支持2MB的CACHE、512M的主存。
   AMD640集成了RTC和KBC。
7、SLOT 1:
    INTEL 440LX 标准外频66MHZ 隐藏频率75、83、100MHZ CPU:233-333MHZ支持双CPU。
    INTEL 440BX 同时支持外频66、100、112、133MHZ CPU:350、400、450MHZ。
    INTEL 440EX(专用于CELERON) 66MHZ(GX简化板)INTEL以EX+CELERON占领低端市场的利器。
    SLOT 1兼容芯片组:非INTEL SLOT 1芯片 芯片组有VIA(威盛)的APOLLO PRO;SIS(矽统)的5600/5595(66MHZ)、5601/5595(100MHZ);ALI(扬智)的ALADD IN PROⅡ。
8、KA7兼容芯片组:KX133芯片组,北桥采用了VIA的VT8371芯片组,也就是常说的KX133芯片组,南桥使用VIA的VT82C686A芯片组,KA7外频最高可以达到200MHz最高传输速率为1GB/Sec,主板支持Ultra DMA66,支持AthlonK7 CPU。
9、KT133兼容芯片组:由VIA(威盛)VIAApollo Pro 133A芯片组成,北桥VIA APOLLO PLE133 K桥VT8231组成,1.06GB/s的内存带宽,支持ATHLON系列处理器。
10、 KT266兼容芯片组:由nforce420 SiS735 ALi MAGiK1 AMD760 KT266, KT266A 芯片组成,支持Athlon 4,XP系列处理,支持DDR内存,传输带宽达到1.6GB/s。
11、 PX266兼容芯片组:由VIA(威盛)北桥VIAApollo Pro 266A、南桥VT8233组成,支持Socket423与Socket 478系列CPU,支持DDR内存、PC133 SDRAM,达到2.1GB/sec的内存带宽。
12、  SiS735兼容芯片组:由SiS(矽统)735芯片组成,北桥芯片SiS735,南桥芯片整合 M1535D内存带宽1.066MB/s,支持Socket A for AMD Athlon/Duron (K7) 中央处理器,支持硬盘接口ATA100、ATA133,支持DDR内存、PC133 SDRAMSIS 735 芯片组 ,板载AC97声卡
13、 810芯片组兼容芯片组:由INTEL810芯片组成,北桥内集成显卡,(hub南桥)内集成AC97声卡。           支持,Celeron Ⅰ、CeleronⅡ、PⅢ,支持硬盘接口ATA 33、ATA 66和ATA100。
14、 Intel 815芯片组:由INTEL815芯片组成,815E = 815 北桥 + ICH 南桥,北桥内集成显卡,未集成声卡,支持 Celeron Ⅰ、CeleronⅡ、PⅢ,支持硬盘接口ATA 33、ATA 66和ATA100。
15、  Intel 815E芯片组:由INTEL815芯片组成,815 = 815 北桥 + ICH2 南桥,集成显卡,未集成声卡,支持 Celeron Ⅰ、CeleronⅡ、PⅢ,支持硬盘接口ATA 33、ATA 66和ATA100,ICH2 的特色是支持ATA100, CNR介面及4个USB 接口。
16、 Intel 845芯片组:(i845 Brookdale MCH+82801BA ICH2)北桥82845 MCH(左)支持PC133 SDRAM、AGP 4X/2X,并提供400MHz FSB(100MHz QDR);南桥82801BA ICH2(右)支持Ultra ATA-100/66/33传输协议,并提供最多4个USB接口和CNR(Communications and Network Riser)槽服务,支持Socket 423、478的Pentium 4处理器。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
psd0303 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-4-8 14:55:12 | 只看该作者 �
是不是发了这个贴  认证就通过了?呵呵
认证问题看一下这里http://www.chinafix.com/thread-1060634-1-1.html  详情 回复 发表于 2017-4-9 06:50
发表于 2017-4-9 06:50:30 | 只看该作者 �
午夜情怀 发表于 2017-4-8 14:55
是不是发了这个贴  认证就通过了?呵呵
