查看: 2569|回复: 27
HP6910P电池用不了,小故障大维修
发表于 2017-4-8 14:30:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
机型:hp6910p
故障:电池用不了,插可调电源待机偏高,但能正常开机
过程:先排除电池本身的原因,用好的电池试,还是不行,锁定主板的问题,拆机,看到主板保护隔离那一块烧糊,清理干净,换掉糊的原件,量,不短路,插电不开机了,全板量,量到主板电池附近管子有短路,换掉,烧糊附近有二极管和管子短路,也换掉,换掉蛮多东西,也不行,把那电源芯片换掉,不行,无奈,一手搭在主板上,一手反复插拔电源(无聊的时候习惯性的动作),突然看到有电流的跳变,仔细观察是手搭在南桥上,估计南桥虚焊了,扣胶,bga,上电,一缕白烟缓缓升起,忙拔掉,测主板桥附近全短,拔南桥,不短,由于没拔过这南桥,掉了8个点,接线,从主板上找南桥,都是红胶的,拔下来后,都废了,桥上掉了好多点,看来不能找红胶的拔了,找了个没胶的,拔,没掉一个点,值球,上板,上电,开机正常,电池也能用,附上亮机图。发帖不易,还望多少加点分,谢谢
参与人数 6下载分 +15 收起 理由
一夕阳光 + 2 双击666+关注!
诚信电脑1376 + 2 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
天意wx + 2 双击666+关注!
不在犹豫` + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-4-8 14:34:00 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
技术含量很低,诚心发帖,大神勿喷
维修和写帖子都不容易,已经加分。  详情 回复 发表于 2017-4-14 21:40
发表于 2017-4-8 14:34:10 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
南桥也坏了
发表于 2017-4-8 14:40:24 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
不错不错 修好就行啊。。。
发表于 2017-4-8 14:43:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
南桥烧了。。
发表于 2017-4-8 14:53:32 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
修好了是修好了,,但是成本有点大啊,,红胶的也应该很好弄啊,,,,是不是楼主的BGA不行
发表于 2017-4-8 15:49:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这故障也不算小了,南桥都换了
换桥都算大修了。  详情 回复 发表于 2017-4-14 21:40
谢谢夸奖,  详情 回复 发表于 2017-4-8 16:33
发表于 2017-4-8 16:33:40 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
辰云淡月 发表于 2017-4-8 15:49
这故障也不算小了,南桥都换了
谢谢夸奖,
发表于 2017-4-8 16:51:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这南桥不容易掉点吧。。
发表于 2017-4-11 15:59:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
真是修大发了!这个板子也不值多少钱
发表于 2017-4-14 20:10:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
大问题了
发表于 2017-4-14 21:25:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不容易呵,南桥都换了,加分
发表于 2017-4-14 21:39:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主写帖图片和文字分段上会比较直观,加分支持!
谢谢大神的鼓励  详情 回复 发表于 2017-4-15 08:24
发表于 2017-4-14 21:40:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
迅维工兵 发表于 2017-4-8 14:34
技术含量很低,诚心发帖,大神勿喷
维修和写帖子都不容易,已经加分。
发表于 2017-4-14 21:40:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这故障也不算小了,南桥都换了
换桥都算大修了。
发表于 2017-4-14 22:06:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在能修的好就行,感 觉现在的新机才不好修呢?
发表于 2017-4-14 22:07:41 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
问题到底出在哪?
应该是南桥虚焊吧,而且这个板没换桥之前内存槽时好时不好,换桥后解决了这个问题  详情 回复 发表于 2017-4-15 08:28
发表于 2017-4-15 08:24:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
谢谢大神的鼓励
发表于 2017-4-15 08:28:08 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2017-4-15 08:48:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能解决问题就是王道!
