查看: 1646|回复: 10
海尔T6开机0.4A不显示
发表于 2017-4-4 18:02:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
接同行一个海尔T6的机子,开机不显电流跑到0.4~0.5A,感觉应该是供电没出全,拆机测量CPU供电没出,这板子和神舟K480同款,CPU后面用的是NEC电容,大家都知道的,改电容基本都会好。过程省略,改完后试机电流1.1A应该可以亮了,接屏正常亮机,发两张装好后的图,改电容时没拍照
发表于 2017-4-4 18:56:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我见过有人用6个钽电容的,真实在
我有点找不够了,就装四个,一般四个也就够 了  详情 回复 发表于 2017-4-4 19:39
发表于 2017-4-4 18:34:48 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
NEC电容导致掉电的多,直接无供电的少见。
我见过NEC引起蓝屏的  详情 回复 发表于 2017-4-4 19:38
发表于 2017-4-4 19:28:32 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这个大电容的看见就想干它一下  欠操
发表于 2017-4-4 19:38:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我见过NEC引起蓝屏的
发表于 2017-4-4 19:39:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不能再玩了 发表于 2017-4-4 18:56
我见过有人用6个钽电容的,真实在
发表于 2017-4-4 20:17:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
NEC的问题  移动到笔记本维修版块了
发表于 2017-4-4 20:18:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刚修了个东芝L525,也是NEC大电容,开机0.9左右不亮,改了6个330电容 还不亮,最好加焊显卡搞定。
发表于 2017-4-4 22:20:28 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
楼主又捡钱了。这种老机器采用这种NEC电容多
发表于 2017-4-4 22:34:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
老通病了,运气好啊,我就没碰过这问题。
发表于 2017-4-4 22:42:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
哈哈,好方法,受教了
