查看: 1631|回复: 5
技嘉F2A85主板刷bios
发表于 2017-4-2 14:30:20 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板,a10 5800k cpu,进系统后不定时重启,原装风扇,温度也不高,百度了一下,有更新bios解决的,上面有两个bios刷哪一个啊,标识一个是b-bios,一个是m-bios
发表于 2017-4-2 14:48:33 | 只看该作者 �
去官网下载刷就可以了。用U盘来刷。
他这个不像是blos的问题,更像是系统的问题,如果是BIOS 问题,应该不会亮机,更进不去系统,重点应该检查系统,blos的设置有没有问题  详情 回复 发表于 2017-4-3 11:04
发表于 2017-4-2 14:58:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
官网怎么找不到Fm2接口的
发表于 2017-4-3 07:06:18 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-3 11:04:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
fusenping 发表于 2017-4-2 14:48
去官网下载刷就可以了。用U盘来刷。
发表于 2017-4-10 09:09:50 | 只看该作者 �
下载 技嘉的 @BIOS 工具软件。该软件会自动在线为您选择并升级BIOS。
