查看: 3756|回复: 11
[已解决]
联想昭阳E49L笔记本开机报Fan Error错误
发表于 2017-4-1 17:11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿过来说开机报风扇错误是不是风扇坏了,插直流电源开机看了下风扇转,跟同行说主板电路问题,风扇好的,报价留机。拆机大致看了下,再回想之前有的刷BIOS可解决此类问题,下载程序刷刷刷,结果无语了,还是报Fan Error错,打开电路图查温控电路,结果撕开主板COMS电池下面的锡铂纸,哇噻,进水了!拍张进水位置的清晰图(习惯性),洗板水伺候,补补焊,再通电试试,靠正常了!放了一会没有问题,直接装机烤机1小时视频没有问题,扔在那第二天打电话通知取机。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-1 17:18:47 | 只看该作者 �
呵呵,这个水进的,最好不要返修哦
发表于 2017-4-1 18:02:46 | 只看该作者 �
好好洗洗  不然会返修的
发表于 2017-4-1 18:19:27 | 只看该作者 �
这个水进的
发表于 2017-4-1 18:20:53 | 只看该作者 �
希望不要返修,可能断线了
发表于 2017-4-1 18:27:16 | 只看该作者 �
发霉的地方一定要处理好,不然以后会返修的
发表于 2017-4-1 18:38:02 | 只看该作者 �
这种一般问题我是拿来洗干净!
发表于 2017-4-2 12:57:11 | 只看该作者 �
进水造成单一这个故障不多 加分了
发表于 2017-4-4 00:23:19 | 只看该作者 �
触摸板进的啊,,
发表于 2017-4-5 14:47:36 | 只看该作者 �
这个 进水 不处理好会返修
发表于 2017-4-5 15:15:16 | 只看该作者 �
楼主捡钱咯  多谢分享了
发表于 2017-4-5 17:21:08 | 只看该作者 �
不错学习了
