ZXCVWtest
查看: 1967|回复: 4
ASUS Z9100不触发
发表于 2009-5-11 18:29:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在手上有台ASUS Z9100的机器,板子型号是A3N,故障为不触发,南桥32.768不振荡,我把32.768和那两个电容换了还是不行,之后只能换南桥拉,谁知把南桥换了还是一样.听说这种故障很难搞.有拿位高手修过这种故障的,请指点一下给小弟我
发表于 2009-5-15 03:48:42 | 只看该作者 �
另外一个地方有个电容也坏了
发表于 2009-5-15 09:55:37 | 只看该作者 �
哪个电容要说具体点了,华硕机器难搞的,
发表于 2009-5-16 20:15:34 | 只看该作者 �
你 在好好查一下.开机芯片,
发表于 2009-5-16 23:20:33 | 只看该作者 �
带电测试南桥供电是否正常啊
