- 积分
- 118
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-2-5
- 精华
插稳压电源,电脑电池不充电,电流从0.01跳到0.04, 短路灯会闪,但是开机能亮,会掉电。这个机器的保护隔离是和苹果相似的设计,测量隔离管都不短路,但是还是决定更换试试,先更换电池口隔离管PQ23
,更换这个p沟道管以后,短路灯不闪了,但是开机还是不充电,开机同样会掉电,然后再更换PQ31以及pq32.
再更换充电上下管PQ14,PQ19.
,一路全部更换都不行,还是同样的现象,充电芯片BQ715,这个芯片上次修这个机器的时候订了芯片,但是最后机器没有修好,芯片还有几个,更换同样不行
还是慢慢查电路吧,BQ715的条件都满足的,不插电池开机都正常,
,有一个IINP信号没有电压,这个是ec控制外接还是电池供电的信号。直通的,更换充电芯片不行,就考虑更换ec,这个ec型号是IT8587,带程序的芯片,买两个剪板的,回来装上竟然待机电压都不正常了,隔离保护都过不了了,重新更换原来ec还是不过隔离保护,这下重新量BQ715的条件,一量就出来了,是个电容引起的
,acn检测连接的电容微短路,通过电阻以后电压拉低成1.6v。
敲掉电容,更换一个,开机待机正常,充电也正常了
上次碰到就遇到一个U430p不充电的问题,最后没有解决,这个不充电问题,先订电池试,然后订芯片,有些折腾,写出来让大家看看,可以参考,上次遇到机器没修出来,不知道是不是通病,待验证
