查看: 2517|回复: 5
华硕A7NBX-LA有没有专用开机芯片?
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-5-11 16:12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
自动上电,测3.3短路。可关机。关机后可继续手动触发,不亮。
现I/O已卸掉,IT8712F-A但故障依然。满板子没找到传说中的华硕专用开机芯片。
求助中。。。。
发表于 2009-5-13 16:08:24 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
不一定所有的ASUS主板都有专用芯片
如果你取了IO,板子还是要自动上电.那桥换的可能性比较大哦
发表于 2009-5-13 17:51:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个主板没有专用开机芯片 3.3短路 自动开机 想都不用想 SB over了
发表于 2009-5-14 09:30:48 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
谢谢楼上两位,那就不折腾了,当料板吧
发表于 2009-5-14 10:35:57 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
上午没事,把集成的网卡、声卡、1394都拆了,虽然以前测过无短路情况,还想再试一下。
拆完后,3.3仍然短路,只有4欧,看来是桥OVER了。
发表于 2009-5-14 22:02:33 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
恭喜你。肯定是桥挂了。那个板子没有POWER ON芯片。料板吧。
