查看: 3932|回复: 15
[飞利浦]
飞利浦 HWS9190T显示器
发表于 2017-3-29 13:53:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
飞利浦 HWS9190T显示器后级5v偏低成4.6开不了机 外接5.2v后就可以开机  偏低是接上驱动板变成4.6  拔了驱动板就是4.9v 也是低  怎么修
发表于 2017-3-29 14:03:12 | 只看该作者 �
典型的电源带负载差啊,换掉电容试试。
刚发帖 我就修好了 就是换了个电容5v那的 ’  详情 回复 发表于 2017-3-29 14:05
发表于 2017-3-29 14:05:46 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2017-3-29 14:03
典型的电源带负载差啊,换掉电容试试。
电容 能看出来鼓包吗  详情 回复 发表于 2017-3-29 15:18
发表于 2017-3-29 15:18:20 | 只看该作者 �
电容 能看出来鼓包吗
一般不是电容鼓包了才代表坏的,还有负载问题。  详情 回复 发表于 2017-3-31 10:18
看不出 看得出早修好好了  详情 回复 发表于 2017-3-29 18:16
发表于 2017-3-29 18:16:11 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-3-29 15:18
电容 能看出来鼓包吗
看不出 看得出早修好好了
可能是电容 容量变小引起的  详情 回复 发表于 2017-3-30 09:11
发表于 2017-3-29 21:10:48 | 只看该作者 �
一般是电容问题
发表于 2017-3-29 23:30:16 | 只看该作者 �
一般都是换一波电容再说。
有些换电容会好 有些不是电容问题  详情 回复 发表于 2017-3-30 09:26
发表于 2017-3-30 09:11:12 | 只看该作者 �
bajug83 发表于 2017-3-29 18:16
看不出 看得出早修好好了
可能是电容 容量变小引起的
发表于 2017-3-30 09:26:42 | 只看该作者 �
星辰絮语 发表于 2017-3-29 23:30
一般都是换一波电容再说。
有些换电容会好 有些不是电容问题
有些不是电容问题 是稳压反馈电路出问题了吗  详情 回复 发表于 2017-3-30 09:30
发表于 2017-3-30 09:30:27 | 只看该作者 �
bajug83 发表于 2017-3-30 09:26
有些换电容会好 有些不是电容问题
有些不是电容问题
是稳压反馈电路出问题了吗
不是 是后级5v电容  详情 回复 发表于 2017-3-30 09:39
发表于 2017-3-30 09:39:02 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-3-30 09:30
有些不是电容问题
是稳压反馈电路出问题了吗
不是      是后级5v电容
就是给驱动板 供电的 5v 滤波电容吗  详情 回复 发表于 2017-3-30 09:51
发表于 2017-3-30 09:51:37 | 只看该作者 �
bajug83 发表于 2017-3-30 09:39
不是      是后级5v电容
就是给驱动板 供电的 5v 滤波电容吗
对啊 后就就两个电压 5v 和12v的  详情 回复 发表于 2017-3-30 09:54
发表于 2017-3-30 09:54:16 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-3-30 09:51
就是给驱动板 供电的 5v 滤波电容吗
对啊 后就就两个电压 5v 和12v的
发表于 2017-3-30 10:23:10 | 只看该作者 �
我来学习一下啊
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-3-31 10:18:15 | 只看该作者 �
电容 能看出来鼓包吗
感觉电容不鼓包漏液 不好判断 高手都是经验判断的 一般都怀疑是其他的 最后才是电容  详情 回复 发表于 2017-3-31 10:47
发表于 2017-3-31 10:47:51 | 只看该作者 �
感觉电容不鼓包漏液 不好判断
高手都是经验判断的
一般都怀疑是其他的 最后才是电容
