查看: 8919|回复: 29
技嘉主板GA-EP43-S3L 重复上电掉电维修
发表于 2017-3-26 17:19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来了一块技嘉主板GA-EP43-S3L的板子,版本号 VER:1.0 ,维修过程有点意思,故记录下来以供大家参考。
故障现象是能正常触发上电,但过两秒掉电,过两秒又上电,又掉电,如此重复。
先看主板
上诊断卡,不跑码,但居然有复位!!!
一看到技嘉EP43的主板,且有复位,第一时间想到这样的故障现象是BIOS问题,修过很多刷bios就好的,决定先刷个bios试试,说不定就好了,嘿嘿
双Bios,ep43经常出问题,双bios并不保险,两个都拆下来,刷官网对应的bios,编程过程很顺利,焊回主板,上电,擦,故障依旧。。。
都有复位产生了,说明主板的上电过程是基本OK的,只有走完整个流程,才会发出复位信号的啊,难道是CPU问题?更换一个确定好的U,无果,故障依旧。。。
好吧,还是得详细琢磨琢磨。。。
能上电且跑到了产生复位信号才掉电,考虑待机,触发部分应该是完好的,测量其他供电
内存供电 0.89 正常
南桥 1.52 正常
北桥 1.09 正常
总线 1.19 正常
PLL 1.52 正常
CPU核心 0.8 有点低 (图片没拍到,上电瞬间测量得到的,实际最高是0.8)
这个vcore 0.8 有点低,值得怀疑,难道是供电芯片坏了?再具体测量一下供电芯片的工作状况,采用的是ISL6334 ,芯片供电正常,开启信号32脚 33脚1.2正常,且36脚发出了VR_RDY电源好信号,查这个信号经由两个三极管转换送到南桥,查最后一个三极管C极为高电平,南桥收到的确实为电源好信号,所以后续南桥才会发出复位信号,这样看来,供电芯片坏的几率也不是很大,重点还是查查VCORE 低的情况
假设电源管理芯片是好的,那么vcore低就很有可能是VID问题,直接测量电源管理芯片vid脚(7、6、5、4、3、2、1、40对应vid0-7)连接的排阻,有高低排列
这就奇怪了,vid有高低排列应该也是好的呢。。。嗯抽口烟,想想脑海中浮现出vid排列表,等等,刚才测的vid7好像是高电平,印象中好像vid7绝大部分都是低电平的应该,翻出表一看,果然
再追查这个电源管理芯片的vid7信号经由排阻连接到了it8268R的2脚,测量为3.3高电平
查资料这个芯片就是vid转换芯片,对应的27脚是CPU发出的vid信号,测量果然为0v 低电平,看来是这个芯片的问题了,手头没有这个芯片,料板也找不到,只能临时处理一下,把2脚飞线到地人为拉低看看。
上电,欧耶,不再掉电了跑码,上内存,上显卡,一路跑得欢快,屏幕也点亮了。。。
最后,问题分析,供电芯片发出电源好信号不一定代表cpu核心供电正常(虽然碰到过低于标准电压也正常工作的),碰到问题还是得具体分析测量,免得杀错对象,以上过程仅供参考。
最后,还有,请教各位大神,如果我这样处理把vid直接对地拉低,长期使用会不会有什么不良后果,还是必须得更换芯片(老实说买零件运费真心不划算,这个芯片也不常用)
完
购买记录
购买人数25价格购买时间
 会员1451332300鑫豆2025-2-5 22:06
 会员2385172元2022-10-16 14:10
 会员11398870.5元2022-5-1 14:57
 会员12654230.5元2022-4-14 11:46
 会员6234250.5元2021-12-29 20:00
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +39 收起 理由
血月 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
paopao000 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
chen12345 + 1
我的泪为谁飞 + 8 双击666+关注!
cxdn2016 + 1
weiweiwing888 + 2 双击666+关注!
八块腹肌功夫好 + 2 双击666+关注!
青杏煮酒 + 5
句容诚信电脑 + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
本文由 会员324985 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-26 17:33:42 | 只看该作者 �
高手啊,神一样的存在。
发表于 2017-3-26 18:03:09 | 只看该作者 �
这板子修得不错加分了
发表于 2017-3-26 18:16:53 | 只看该作者 �
ddr3内存供电不是1.5v吗?怎0.89v你话正常
ddr2 1.8 的  详情 回复 发表于 2017-3-26 18:26
发表于 2017-3-26 18:26:43 | 只看该作者 �
ddr2 1.8 的
但你话测內存供电0.89正常,不明白  详情 回复 发表于 2017-3-26 18:31
发表于 2017-3-26 18:31:39 | 只看该作者 �
但你话测內存供电0.89正常,不明白
负载供电只有主供电的一半,负载供电正常主供电肯定正常的  详情 回复 发表于 2017-3-26 18:45
发表于 2017-3-26 18:45:15 | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2017-3-26 18:31
但你话测內存供电0.89正常,不明白
发表于 2017-3-26 21:54:15 | 只看该作者 �
应该没有问题吧
芯片是超频加压用的 不过是不是io 有问题也可能的
发表于 2017-3-26 22:08:04 | 只看该作者 �
修的不错,加分
发表于 2017-3-26 22:43:28 | 只看该作者 �
8268好像没见到过!  可能没注意过这芯片
发表于 2017-3-26 23:10:51 | 只看该作者 �
0.89是负载供电 不是主供电 楼主应该说清楚
发表于 2017-3-27 07:12:27 | 只看该作者 �
修的沉着冷静,分析到位。经验值得借鉴
发表于 2017-3-27 08:32:05 | 只看该作者 �
遇到几个  有时候补焊小IO好 有时 换102排阻好
发表于 2017-3-27 08:38:01 | 只看该作者 �
第一次见  加分支持
发表于 2017-3-27 15:37:03 | 只看该作者 �
这个是通病了,我以前发过
发表于 2017-3-27 15:53:28 | 只看该作者 �
还真耐心修板
发表于 2017-3-27 18:11:51 | 只看该作者 �
不错不错加分
发表于 2017-3-27 18:15:10 | 只看该作者 �
修这个板子 你耐心挺大
发表于 2017-3-28 11:21:08 | 只看该作者 �
我个人感觉修板思路是很重要的
发表于 2017-3-28 12:17:18 | 只看该作者 �
已加分支持
