楼主: rallyman
技嘉主板GA-EP43-S3L 重复上电掉电维修
发表于 2017-3-28 12:28:03 | 只看该作者 �
楼主的分析思路真心很好,要让我碰这板子就费大劲了!VID组合问题修到的蛮少的!加分收藏!感谢分享!
发表于 2017-3-28 20:13:36 | 只看该作者 �
IT8268R是个多相控制芯片,在CPU处于低功耗的情况下,可以关闭额外几相供电,达到节能的目的,当然这玩意要是出问题,也是会导致CPU供电不正常。进阶版的就是IT8275E这样的64脚芯片,一般在H55,P55,Z68等技嘉高端主板上面能看到。
受教了,是不是it8268 8275 是技嘉专用的吧  详情 回复 发表于 2017-3-29 13:14
发表于 2017-3-28 21:16:56 | 只看该作者 �
内存供电写错了把,VID导致电压偏低,很少查这个组合
发表于 2017-3-28 21:43:15 | 只看该作者 �
楼主加油  小白受教了哈
发表于 2017-3-29 11:05:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有头有尾有依据,修得好
发表于 2017-3-29 11:09:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我手头也有2块技嘉p43主板,死都修不好。一块是跑C1两秒断电,无限重复,换了it8268无效,bios等都搞过了。另一块跑00两秒断电,上面没有it8268这芯片,修不好。
跑C1重复上电的排除其他问题的话可能是CPU座,或北桥虚焊,试试加焊,修过几片加焊cPU座的,可以先试试清洁U座子的触点  详情 回复 发表于 2017-3-29 13:17
发表于 2017-3-29 13:14:09 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-3-28 20:13
IT8268R是个多相控制芯片,在CPU处于低功耗的情况下,可以关闭额外几相供电,达到节能的目的,当然这玩意要 ...
并不一定是技嘉专用,只是技嘉喜欢用这样的芯片上去。  详情 回复 发表于 2017-3-29 14:08
发表于 2017-3-29 13:17:58 | 只看该作者 �
罗帅 发表于 2017-3-29 11:09
我手头也有2块技嘉p43主板,死都修不好。一块是跑C1两秒断电,无限重复,换了it8268无效,bios等都搞过了。 ...
发表于 2017-3-29 14:08:30 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-29 14:14:55 | 只看该作者 �
]这个什么芯片
