查看: 1850|回复: 16
华硕K45VD主板刷入新bios还是不过内存
发表于 2017-3-18 21:23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K45VD主板bios 读取和刷入8M的bios特别的慢,但是可以读取陈功,刷入新bios还是不过内存。电流还是在0.6A,求大神指导。
发表于 2017-3-18 22:16:41 | 只看该作者 �
对   一般所有供电都正常了还不显示的话  就刷bios,如果电都没出来完就刷BIOS一般没啥用。这个机器是半载内存的吧?
发表于 2017-3-18 22:48:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是BioS问题,你再刷多也无用,是BioS问题,这网站肯定有好的,我刷过。
发表于 2017-3-18 23:42:19 | 只看该作者 �
华硕的半载内存好像很容易坏
发表于 2017-3-18 23:45:33 | 只看该作者 �
多刷几个试试不行就住板载内存
发表于 2017-3-19 08:51:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
客户着急,不修拿走了,刷了好几次bios,换内存也不行
够霸气,顶一个!  详情 回复 发表于 2017-3-19 09:10
发表于 2017-3-19 08:53:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这块主板内存,不是板载内存
发表于 2017-3-19 09:10:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
够霸气,顶一个!
发表于 2017-3-19 09:16:12 | 只看该作者 �
屏蔽板载内存试试
发表于 2017-3-19 10:30:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有板载内存,怎么屏蔽板载内存?
发表于 2017-3-19 13:40:09 | 只看该作者 �
找个原厂的 BIOS 排除BIOS干扰
发表于 2017-3-19 13:41:21 | 只看该作者 �
看看能不能改内存,
发表于 2017-3-19 14:21:43 | 只看该作者 �
修机器不能光想着BIOS坏而盲目的刷的
发表于 2017-3-20 17:43:41 | 只看该作者 �
bois 刷之前备份过bios,用户等的时间太长,就不维修了
发表于 2017-3-20 17:45:36 | 只看该作者 �
bois 是在论坛里下载的,按板号进行下载的
发表于 2017-3-20 17:54:28 | 只看该作者 �
换个BIOS芯片啊
发表于 2017-3-20 18:01:30 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享
