查看: 10747|回复: 8
刷BIOS后,开机慢解决方法之一
发表于 2017-3-16 11:27:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在论坛要认证会员了。文采差,人懒,下班就想多休息没办法。只能先提前发个帖子凑数试试了。回归正题
  这两年修机器的同行都知道,刷BIOS 后亮机慢。
一,上论坛下别人更改过的bios。
二, 上某宝买bios让别人给改。
三,   自己合成BIOS
                 其实我大多数也是在论坛下载,实在不行就自己改。  ------主要原因是人懒。!!
下面说说改BIOS必须的东西;
①软件 WinHex(我用的是汉化版)
②原机备份下来的BIOS
③同型号机器备份下来的亮机BIOS
安装软件就不用说了吧!
用WinHex打开原机BIOS  搜索D95493    从D95493上面一排位置到最后剪切替换上亮机的D95493到最后。  另外保存起来。刷好上机试就可以了。  除了商务版机器,一般机器都可以解决。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
月饼 + 5 多发,多配图尤其是实物图和电路图
发表于 2017-3-16 11:35:23 | 只看该作者 �
刷BIOS后,开机慢解决方法之一 [修改]
发表于 2017-3-16 11:52:57 | 只看该作者 �
改了,可以开机快吗?
发表于 2017-3-16 12:02:09 | 只看该作者 �
可以。  只要你不是换桥的,这个都可以的。
发表于 2017-3-16 12:04:09 | 只看该作者 �
但是你合成的这个BIOS只能用在你原机的BIOS上。  其他机器需要在按这个办法合成。
因为这个不是工厂版的,  你要有工厂版的合成了就可以通吃了
发表于 2017-9-19 13:44:11 | 只看该作者 �
我遇到一台DELL 15R-5437 的刷BIOS后开机慢,下个软件试试
发表于 2017-9-19 13:52:06 | 只看该作者 �
楼主,不是所以的BIOS都一样吧,我的BIOS就没有D95493
发表于 2020-2-23 17:01:38 | 只看该作者 �
可以开机快吗?
发表于 2022-2-16 19:37:32 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,但对我的ThinkPad不起作用,找不到D95493
