查看: 3049|回复: 12
K650D-I5 不开机
发表于 2017-3-13 10:42:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
K650D-I5不开机电流在0.02A 按开关无反应,更换PU4后正常 ,没有图纸,没有芯片资料, 不知道为啥换他就OK,求解释,芯片型号为:P2808 B0(此芯片有两种,这个芯片是 进口的)
发表于 2017-3-31 13:04:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个芯片是参与开机的很容易坏 上次有一个换了就好了
发表于 2017-3-31 15:08:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
还没有遇到.不过先学习了.
发表于 2017-5-4 14:01:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正修,神州战神的机器,有触发动作不上电
修好了吗?是不是EC问题啊  详情 回复 发表于 2017-5-24 18:20
发表于 2017-5-24 18:20:11 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
深度技术W 发表于 2017-5-4 14:01
正修,神州战神的机器,有触发动作不上电
修好了吗?是不是EC问题啊
没有修好,修到所有供电都有CPU发烫,有复位不跑码,没有U替换,退了  详情 回复 发表于 2017-5-25 12:10
发表于 2017-5-25 11:31:16 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
一样的,下载试试行不
发表于 2017-5-25 12:10:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
醉卧烟云 发表于 2017-5-24 18:20
修好了吗?是不是EC问题啊
发表于 2017-6-2 15:45:34 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
应该不是U的问题
发表于 2017-6-18 12:34:26 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我这里两台机器给我修得都不开机了,之前还是有时能开,换了南桥后反而不上电了
发表于 2017-6-24 17:38:14 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
遇到一台用几分钟就重启。在PE也是一样。还在各种测试中
发表于 2017-9-2 12:04:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-9-12 10:28:58 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我的是有时能开机,有时开机掉电,多开几次有不加电了,不只从哪里修起,我是新新新手
发表于 2017-10-14 19:31:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我手头一个插电自己开开机,进系统关机就不开机了
