查看: 1441|回复: 13
宏基E1-471触发0.06掉电
发表于 2017-3-6 12:52:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号是DAZQSAMB6EO REV:E.待机又3V.5V.按下开关PL1:1.80V    PL8:1.10V  PL16:1.5V.其他的都没有电,这个从哪里下手啊各位大神。
发表于 2017-3-6 12:55:17 | 只看该作者 �
你这个这么多电都没有起先修出来呀
发表于 2017-3-6 13:12:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
缺供电的,查查转换的开启信号
发表于 2017-3-6 13:44:23 | 只看该作者 �
不出电压的模块,查缺少什么条件,缺电压的多。
发表于 2017-3-6 13:56:28 | 只看该作者 �
通过图纸慢慢查找供电部分
发表于 2017-3-12 11:52:27 | 只看该作者 �
机器已修复,自己也不知道怎么好的 ,加焊了一下35v芯片就好了
当心返修啊  详情 回复 发表于 2017-3-12 12:09
发表于 2017-3-12 12:09:00 | 只看该作者 �
当心返修啊
发表于 2017-3-12 15:47:11 | 只看该作者 �
CPU电压没出来,先查其他电压都有的话再看CPU供电的条件
发表于 2017-3-12 19:15:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊芯片好的我都怕返修
发表于 2017-3-12 19:24:24 | 只看该作者 �
找一下RTC 电路看看有没有问题了
发表于 2017-3-12 21:41:58 | 只看该作者 �
按照时序修啊
发表于 2017-3-12 23:37:25 | 只看该作者 �
是不是35V滤波的问题呢
发表于 2017-3-13 08:01:17 | 只看该作者 �
建议把3,5V供电的滤波电容换掉,换成钽电容,性能会好些。
发表于 2017-3-13 13:03:35 | 只看该作者 �
放2个小时在看看能不能开机吧
