查看: 15347|回复: 105
多块戴尔MIH61R MB不亮机求助
发表于 2017-3-5 16:13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一学校多媒体教室今天送来了16块戴尔品牌机MIH61R MB其中有十块都是一个问题(这板子没法插检测卡,但是自带有喇叭,凑合用吧)。不上内存会滴,滴,滴报警,上内存也不亮机,也不报警,擦独显也是这样,h61嘛,第一步肯定是刷bios,怀着希望去刷,但是然并卵。但是全板供电正常,又没有图纸,又是品牌机,简直无语。h61的主板。给位师兄弟们,出出主意吧
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
银河中心 + 1 楼主上传bios啊!
发表于 2017-3-5 16:45:24 | 只看该作者 �
这个板子图纸10997-1纬创代工论坛有图纸
http://www.chinafix.com/thread-1007289-1-1.html
这个板子这个地方容易坏已经修过很多块了!!!!
U37电压输出正常啊,怎么会说有问题??我遇到一块,不插内存会报错,插内存检测卡复位灯闪烁,不跑吗。  详情 回复 发表于 2017-6-1 15:59
感谢,感谢  详情 回复 发表于 2017-3-5 17:02
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 双击666+关注!
发表于 2017-3-5 16:14:10 | 只看该作者 �
在线等,客户吹得急
发表于 2017-3-5 16:19:38 | 只看该作者 �
还有客户说这些主板都是很久之前就坏了,然后放一边至少半年了,会不会是受潮了,但受潮也不会全部是一个症状啊。还有就是这报警声,滴。。。滴。。。滴  一声一声的响间隔2S左右会不会不是内存?
多像是内存的响声  详情 回复 发表于 2017-3-5 19:55
发表于 2017-3-5 16:27:09 | 只看该作者 �
我也有几块··刷BIOS能耗的就好了·不能好的怎么修都不行·估计是桥坏了·
会不会还是bioos问题,我用的是你那个点亮的主板备份下来的  详情 回复 发表于 2017-3-5 16:29
发表于 2017-3-5 16:27:12 | 只看该作者 �
内存的工作条件查一下看看
内存vtt0.75 内存1.5都是对的  详情 回复 发表于 2017-3-5 16:30
发表于 2017-3-5 16:27:30 | 只看该作者 �
我也有几块估计是桥坏了·
发表于 2017-3-5 16:29:15 | 只看该作者 �
有些刷BIOS修好了·有些刷不好的·都做料板了·估计是桥·不折腾·  详情 回复 发表于 2017-3-5 19:56
发表于 2017-3-5 16:30:28 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-3-5 16:27
内存的工作条件查一下看看
内存vtt0.75 内存1.5都是对的
SPD SMBUS呢  详情 回复 发表于 2017-3-5 16:47
发表于 2017-3-5 16:47:36 | 只看该作者 �
balabala 发表于 2017-3-5 16:30
内存vtt0.75 内存1.5都是对的
SPD    SMBUS呢
smbus1.05 spd 3.3都没问题苦逼了  详情 回复 发表于 2017-3-5 17:03
发表于 2017-3-5 16:54:47 | 只看该作者 �
这种PCIE诊断卡早就烂大街了,楼主你居然说不能插诊断卡
上内存不报警并不代表它就能跑过内存了,你测量内存总线电压了没有
0.75真的有,不用检测卡,h61不过内存一般都是卡55  详情 回复 发表于 2017-3-5 17:04
会员95661 该用户已被删除
12#
发表于 2017-3-5 16:59:20 | 只看该作者 �
这要是通病,又被楼主找到故障点,那就赚了
找到故障点那就确实赚了,十块板呢  详情 回复 发表于 2017-3-5 17:04
发表于 2017-3-5 17:02:00 | 只看该作者 �
这个板子这个 ...
感谢,感谢
发表于 2017-3-5 17:03:18 | 只看该作者 �
SMB电压怎么会是1.05呢  详情 回复 发表于 2017-3-5 18:03
发表于 2017-3-5 17:04:03 | 只看该作者 �
上内存不报警并不代表它就能跑过内存了,你测 ...
0.75是基准电压,总线电压是系统总线SMBDAT跟SMBCLK两个I2C总线 这个板子U口旁边有没有8脚的供电芯片,有就拆掉它,这个东西可以引起很多怪问题  详情 回复 发表于 2017-3-5 17:08
发表于 2017-3-5 17:04:46 | 只看该作者 �
找到故障点那就确实赚了,十块板呢
发表于 2017-3-5 17:08:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-5 17:17:20 | 只看该作者 �
DELL的现在主板有些要用原装主机箱上的开关才能开机哦,就是那一开亲排线。你可以试一下,有一回遇到,换机箱就不亮机的,结果上它原装机箱上的开关线就亮机了。
这一批也好那块板是g31的,这h61不是那种  详情 回复 发表于 2017-3-5 22:09
发表于 2017-3-5 17:19:02 | 只看该作者 �
原板备份出来的,再刷是用不了的
得淘宝BIOS   我有BIOS 然而硬盘坏了,里面的资料都没有了
郁闷
发表于 2017-3-5 17:26:46 | 只看该作者 �
多刷几个BIOS,查内存工作条件
根据经验这种h61一般都爱坏程序,明天只有再找找是不是BIOS问题,可能备份出来的确实不能用吧  详情 回复 发表于 2017-3-5 22:10
