楼主: balabala
多块戴尔MIH61R MB不亮机求助
发表于 2017-3-8 23:49:07 | 只看该作者 �
这个问题解决了,是bios的问题,8M的芯片刷的4M 的程序点亮了····,
发表于 2017-3-8 23:49:37 | 只看该作者 �
chupeilong 发表于 2017-3-7 16:17
感觉就是BIOS的问题
确实是BIOS的问题,原机备份的都不行
发表于 2017-3-8 23:54:32 | 只看该作者 �
还是BIOS导致,或者查查内存各个条件
发表于 2017-3-9 01:01:20 | 只看该作者 �
电源芯片旁边有个6脚的 是VRMPWRGD  很容易坏  可以拆掉试试!
发表于 2017-3-10 11:30:06 | 只看该作者 �
内存的工作条件查一下看看
OK了 是bios的问题  详情 回复 发表于 2017-3-10 13:21
发表于 2017-3-10 13:21:43 | 只看该作者 �
sxpgqc 发表于 2017-3-10 11:30
内存的工作条件查一下看看
OK了
是bios的问题
刷了几个BIOS 解决了 呵呵  详情 回复 发表于 2017-3-12 10:01
发表于 2017-3-11 23:04:59 | 只看该作者 �
楼主这下是赚大发了,顺便问一哈楼主刷bios用的是那种编程器啊,小白正在学习中,希望推荐一哈!
能具体点,说说你买的是多少钱的,便宜的怕不好用,贵的又有点hold不住啊!  详情 回复 发表于 2017-3-12 10:24
m inipro tl866cs  详情 回复 发表于 2017-3-12 08:43
发表于 2017-3-12 08:43:14 | 只看该作者 �
m inipro tl866cs
发表于 2017-3-12 09:59:38 | 只看该作者 �
电池有电吗有的主板电池没电也是内存不过
没电一般是不触发吧,h61的,rtc电路参与开机  详情 回复 发表于 2017-3-13 10:04
发表于 2017-3-12 10:01:41 | 只看该作者 �
balabala 发表于 2017-3-10 13:21
OK了
是bios的问题
刷了几个BIOS 解决了 呵呵
发表于 2017-3-12 10:24:56 | 只看该作者 �
228 X宝上有,就这型号  详情 回复 发表于 2017-3-13 10:03
发表于 2017-3-13 10:03:58 | 只看该作者 �
228 X宝上有,就这型号
发表于 2017-3-13 10:04:55 | 只看该作者 �
736646038 发表于 2017-3-12 09:59
电池有电吗有的主板电池没电也是内存不过
发表于 2017-3-13 10:48:28 | 只看该作者 �
这不是spd么?  详情 回复 发表于 2017-3-13 15:38
发表于 2017-3-13 10:50:14 | 只看该作者 �
数据时钟都是3.3V的
发表于 2017-3-13 15:38:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-13 16:15:58 | 只看该作者 �
上次修两张一样的故障都是C0信号问题
发表于 2017-3-15 10:28:02 | 只看该作者 �
还是bios的 问题  楼主的ebios 没有上传吗
发表于 2017-3-15 10:50:43 | 只看该作者 �
你要吗?你要我上传一份
DELL MIH61R MB 10097-1 48.3EQ01.zip
2.26 MB, 下载次数: 147, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-3-16 14:12:04 | 只看该作者 �
IO是用的什么型号的?
