楼主: balabala
多块戴尔MIH61R MB不亮机求助
发表于 2017-3-5 18:03:36 | 只看该作者 �
balabala 发表于 2017-3-5 17:03
smbus1.05    spd 3.3都没问题苦逼了
SMB电压怎么会是1.05呢
发表于 2017-3-5 18:06:45 | 只看该作者 �
SMBCLK,SMBDAT应该是3.3V才对啊,一般都是3V上拉的啊
冒昧问一下,一般smbus不就是系统的总线么 ?  详情 回复 发表于 2017-3-5 22:13
发表于 2017-3-5 19:55:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
balabala 发表于 2017-3-5 16:19
还有客户说这些主板都是很久之前就坏了,然后放一边至少半年了,会不会是受潮了,但受潮也不会全部是一个症 ...
多像是内存的响声
发表于 2017-3-5 19:56:45 | 只看该作者 �
balabala 发表于 2017-3-5 16:29
会不会还是bioos问题,我用的是你那个点亮的主板备份下来的
有些刷BIOS修好了·有些刷不好的·都做料板了·估计是桥·不折腾·
发表于 2017-3-5 22:09:02 | 只看该作者 �
龙宽九段 发表于 2017-3-5 17:17
DELL的现在主板有些要用原装主机箱上的开关才能开机哦,就是那一开亲排线。你可以试一下,有一回遇到,换机 ...
这一批也好那块板是g31的,这h61不是那种
发表于 2017-3-5 22:10:24 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-3-5 17:26
多刷几个BIOS,查内存工作条件
根据经验这种h61一般都爱坏程序,明天只有再找找是不是BIOS问题,可能备份出来的确实不能用吧
发表于 2017-3-5 22:13:08 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-5 22:52:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我今天修了一块 插内存不报警  不亮鸡  拔内存报警   刷BIOS  亮机
就是这症状,今天就准备搞bios  详情 回复 发表于 2017-3-6 09:08
发表于 2017-3-6 09:08:00 | 只看该作者 �
就是这症状,今天就准备搞bios
发表于 2017-3-6 10:17:05 | 只看该作者 �
上不上内存都报警?
发表于 2017-3-6 10:21:55 | 只看该作者 �
这个板子的电压进了SB了,可加焊,不然只有换了
发表于 2017-3-6 14:26:28 | 只看该作者 �
你说对了,我这是8m的bios
发表于 2017-3-6 14:32:41 | 只看该作者 �
再刷下bois吧
发表于 2017-3-7 12:40:25 | 只看该作者 �
BIOS问题,狠刷
8M的芯片刷了个4m的程序,亮机了  详情 回复 发表于 2017-3-7 13:43
发表于 2017-3-7 13:43:14 | 只看该作者 �
8M的芯片刷了个4m的程序,亮机了
发表于 2017-3-7 14:04:32 | 只看该作者 �
什么情况?  8M的BIOS把4M刷进去也能亮机?把BIOS分享出来看看以后我会不会遇到这问题
发表于 2017-3-7 14:20:26 | 只看该作者 �
CMOS电池放电试一下
发表于 2017-3-7 14:47:04 | 只看该作者 �
我修到一块DELL的H61的,是去年修的,故障时CPURST#出问题了 那个是腐蚀了!(我那块不报警)  我只能帮你到这里了!
发表于 2017-3-7 15:32:09 | 只看该作者 �
问题解决了吗?
这个问题解决了,是bios的问题,8M的芯片刷的4M 的程序点亮了····,  详情 回复 发表于 2017-3-8 23:49
发表于 2017-3-7 16:17:54 | 只看该作者 �
感觉就是BIOS的问题
确实是BIOS的问题,原机备份的都不行  详情 回复 发表于 2017-3-8 23:49
