查看: 1240|回复: 7
x450vc触发掉电问题
发表于 2017-3-4 17:54:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
实测各供电没有发现短路的。待机电流鬼画正常,触发后一瞬间会有电流保护的声音,指示灯一闪就灭。可是怎么测也没有发现短路的,请教各位能给点意见,
发表于 2017-3-7 17:17:22 | 只看该作者 �
遇到同样的问题  期待有人解决了
发表于 2017-3-4 18:13:32 | 只看该作者 �
有场馆击穿了吧
发表于 2017-3-4 18:50:52 | 只看该作者 �
大短路了吧
发表于 2017-3-4 19:40:14 | 只看该作者 �
应该是缺少电压
发表于 2017-3-4 20:38:26 | 只看该作者 �
要么短路要么缺电压了吧
发表于 2017-3-4 22:04:50 | 只看该作者 �
若有短路 就仔细查下板子的各路供电 看看短路位置
发表于 2017-3-4 22:29:14 | 只看该作者 �
一般是有大点的短路   保护隔离起了作用
