查看: 4455|回复: 22
失散多年的双胞胎,尽然救了对方的命
发表于 2017-3-4 11:14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位看管,你信命吗,你信维修也需要运气的吗!!请看我向你一一道来
       某天一位同行送来一片七彩虹c.h61u v27过来修,因为本人正好在帮小区装监控也就没来得及修,主板就放在我这里放了几天。监控装完之后,开修此板。经查除了CPU供电没出来,其他电压都很完美的出来了。供电IC型号rt8859m,在论坛中找到了这个芯片的DATASHEET,浏览了后了解芯片工作条件 POR=HINGH,EN=HIGH.
实际测量DVD,DVDA ,VCC,EN脚电压都正常。初步判断芯片坏了,直接找来芯片换上后CPU电压正常出来了。此板修复。
       事情发展到这步各位是不是觉得很平淡无奇,那么接下来发生的一连串事情就巧合到惊悚了。就在上面打完收工的时候,那位同行又拿来一片V星的板子,型号h61m-b7 。那就继续干吧,接好开机诊断卡跑4F,BIOS报警 三短声。这种情况访问内存出错啊,于是换内存,还是同样不行。插上测试卡,测试内存供电,VREF,vspd sda scl均OK。看着这块板子是不是哪里有断线,看着看着感觉怎么这么眼熟啊。啊,原来和上片的七彩虹几乎一模一样啊。这什么情况你说此时此刻这俩冤家尽然相遇。
       访问内存出错,三种可能 一:被访问方(内存)出问题,排除! 二:访问通路出问题,排除!三:访问方出问题(BIOS,CPU(排除))。看着这两片主板如此之像,连主板原件编号都一样。于是突发奇想,直接取下七彩虹的CMOS芯片换在V星板子上面,神奇的事情发生了。竟然主板点亮了。此时,换成是你心里能平静吗!我已无法表达此时心情。
       其实以上都不重要,重要的各位朋友给点分哈!
发表于 2017-3-4 11:39:36 | 只看该作者 �
第二片板子是杰微啊,那是什么V星?杰微本来就是代工厂,给七彩虹,梅捷,昂达,铭瑄,盈通代工主板,都是不同的配色加上开机LOGO有区别罢了。
是的,混了  详情 回复 发表于 2017-3-4 12:39
发表于 2017-3-4 11:51:55 | 只看该作者 �
第二个板子只是更换了BIOS就复活了?
如果是这样,那应该刷一下BISO就OK,不用换别的bios
当然要刷,我没写出来  详情 回复 发表于 2017-3-4 12:42
发表于 2017-3-4 12:39:51 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-3-4 11:39
第二片板子是杰微啊,那是什么V星?杰微本来就是代工厂,给七彩虹,梅捷,昂达,铭瑄,盈通代工主板,都是 ...
是的,混了
发表于 2017-3-4 12:42:45 | 只看该作者 �
过期的可乐 发表于 2017-3-4 11:51
第二个板子只是更换了BIOS就复活了?
当然要刷,我没写出来
发表于 2017-3-4 13:57:39 | 只看该作者 �
很多可以通用的BIOS,以前找不着Acer的BIOS直接刷方正的BIOS都可以通用
发表于 2017-3-4 14:14:07 | 只看该作者 �
把七彩虹的CMOS芯片给了杰微,那七彩虹咋办?
发表于 2017-3-4 14:42:13 | 只看该作者 �
梅捷和铭瑄几乎 是一样。。不过那个不是V星哦,是杰微应该说是代工厂的问题~~
发表于 2017-3-4 16:30:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,很好的经验。
发表于 2017-3-4 17:33:55 | 只看该作者 �
好像是好感人的故事一样
发表于 2017-3-8 23:06:56 | 只看该作者 �
正常,经常有七彩和杰微的,除了印刷不一样,其他一模一样,一个代工厂的。V星特点是锡点很大,4脚IC经常是外面的1 4 5 8 脚的焊锡比其他脚多。空焊的焊盘锡也比一般主板多, 看上去好像很多麻子。
发表于 2017-3-9 00:00:29 | 只看该作者 �
杰微不是倒闭了吗 还有H61的板子??
发表于 2017-3-9 00:02:12 | 只看该作者 �
汗 V星 你看成杰微
发表于 2017-3-9 08:24:57 | 只看该作者 �
杰微主板最要给二线主板代工   我修过一回昂达主板官网没有BIOS  在杰微官网找一个差不多的进去一样亮机
发表于 2017-3-9 10:41:17 | 只看该作者 �
杂牌主板啊有好多都是颜色有点区别,别的都一样
发表于 2017-3-9 15:15:37 | 只看该作者 �
两块板子 除了颜色 其它都一样  可以 通用BIOS
发表于 2017-3-30 19:12:23 | 只看该作者 �
我也有下块一样的板,不出CPU供电
发表于 2017-3-30 19:12:43 | 只看该作者 �
也打算换个芯片试试。
发表于 2017-3-30 20:34:53 | 只看该作者 �
都是通路货
是啊,我们在小县城很少遇到这种事  详情 回复 发表于 2017-3-31 08:46
发表于 2017-3-31 08:46:21 | 只看该作者 �
是啊,我们在小县城很少遇到这种事
