当前专题: 七彩虹三声报警
迅维培训【实地面授学员】优秀教学成果案例集锦
【实地笔记本学员】蓝天准系统P775TMMB-0D开机报警两分钟掉电简单维修...
标签:    阅读全文
七彩虹 战斧C.B250M-E 魔音版 V20 BIOS
故障三声报警档内存,SPD断线(保险电阻烧) BIOS内一个备份一个官网,都可用1967974[size=14...
标签: 130   阅读全文
七彩虹C.B85K-HD全固态版 V21主板维修
七彩虹C.B85K-HD全固态版 V21主板维修 故障:开机报警三声 解决办法:拆BIOS芯片1946463 官网找到BIOS 芯片,用编程器直接开刷1946464...
标签: 芯片   微信   阅读全文
LENOVO台式机主板IH81M VER:1.0 故障开机报警三短一...
通电测试发现报警三短一长,换了几根内存问题依旧,把CPU拆下来换一块七彩虹的H81板测试CPU是好的,然后就在自己保存的OK bos里面找了一样板号的bos刷了,问题...
标签: cpu   阅读全文
七彩虹 虹军C.B150M-K纪念版 YV20A 3声报警通病
问题比较简单,三声报警,内存不过,没有图纸,电压正常,SPD3.3不稳定造成的,万用表测试30秒左右就可以测出来电压会变低,但是,拉3.3V 过去会变成1V多,看图...
标签: BIOS   通病   内存不过   阅读全文
七彩虹GTX770黑屏维修兼谈N卡供电控制架构
而A卡不是这样的设计,A卡如果没有插入PCIE插头显卡的核心供电不会启动,用户开机只能听到主板显卡自检不过的报警声,那N卡在电源设计具体是怎样实现的呢?...
标签: 自动重启   阅读全文
失散多年的双胞胎,尽然救了对方的命
失散多年的双胞胎,尽然救了对方的命
那就继续干吧,接好开机诊断卡跑4F,BIOS报警 三短声。这种情况访问内存出错啊,于是换内存,还是同样不行。插上测试卡,测试内存供电,VREF,vspd sda scl均OK...
标签: cpu   芯片   阅读全文
七彩虹CF-G6-MX V2.7反复重启维修
七彩虹CF-G6-MX V2.7,故障现象是反复重启。板拿到手首先目测,没有发现问题。板子还挺新。没有发现断线腐蚀的地方。客户是带U跟内存来的,他自己都试了好多次。...
标签: cpu   芯片   阅读全文
七彩虹C.A78K主板加电无显
七彩虹C.A78K主板加电无显
三声报警重启,反复如此。测量各个供电都正常。果断刷BIOS,开机正常。搞定收工。附上程序板号(CF-AF3-MX series 1.8)1142411...
标签: 刷BIOS   阅读全文
电脑维修独家教程——显卡篇
电脑维修独家教程——显卡篇
亲爱的技术员:小青已经为大家...DELL笔记本M5010突然无法开机,报警七声的解决方案(显卡问题) 大家还有显卡维修的经验么?赶紧分享出来,大家一起学习学习哦~
标签: 电脑维修   显示器不亮   已   阅读全文
C.G41T V24 死活跑E1
C.G41T V24 死活跑E1
本帖最后由 yutao822 于 2013-12-3 17:09 编辑主板型号:七彩虹C.G41T V24故障...6 内存换了三个牌子的 补充一下:跑E1的时候我插了小喇叭,没有报警声
标签: cpu   阅读全文
七彩虹 逸彩9800GT-GD2 CF黄金版T1F芯片哪里有PDF资料
显卡拿来上机检测开机跑循环码,跑三四次就跑C1到正常码后报警一声,键盘灯亮,黑屏,应该是GPU工作了,手摸一个DVI口旁边的小黑方块芯片却很烫手,不知道是不是...
标签: 芯片   阅读全文
谈一谈新手昨天修复的几张显卡。
谈一谈新手昨天修复的几张显卡。
第三张,还是七彩虹8600GT 256M跟第二张一个型号。上机测试还是短路。我这次直接找了个090N03的管子换掉以前的D452。OK了。上机测试,无问题。第四张,讯景8600...
标签: 电烙铁   刷BIOS   阅读全文
电脑常见故障分析及交流 新手可以看看 接着上面的帖子
由电源引起的内存报警故障 故障现象:笔者一台使用四年时间的电脑,基本配置如下:Athlon 2500+CPU、七彩虹龙战士C.N400主板、七彩虹ATi 9600SE显卡。近日,经常...
标签: 供电不足   阅读全文
基地的师傅们进来帮我看下板
基地的师傅们进来帮我看下板
开机跑码98-E0停止,无报警声,有复位。电压正常,BIOS刷过。桥,CPU压过。自己怀疑是内存部分,电压,时钟,AD都测试过。求思路?三.INTEL915gav开机不跑码,...
标签: 自动重启   阅读全文
