查看: 2310|回复: 10
紧急求助 联想17 的电源问题!
发表于 2009-5-7 08:41:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一个17联想的液显,电压过高烧了,换了整流桥,换了保险,可以正常显示,但上面好像多了一层麻子,求助一下,是电容的问题还是管子的问题?
发表于 2009-5-7 09:33:20 | 只看该作者 �
应该是滤波不良吧!!!
发表于 2009-5-8 22:50:25 | 只看该作者 �
换一下,不就可以确定吗
发表于 2009-5-8 22:53:00 | 只看该作者 �
:一层麻子; 什么意思, 有没有图片,,
发表于 2009-5-9 16:40:55 | 只看该作者 �
一层麻子?很难想象哦!估计是修电源板时造成屏排线接触不良了吧。
发表于 2009-5-9 23:50:39 | 只看该作者 �
会不会是干扰  我们的分频器有点问题  有些显示器一接上去什么波纹都有
发表于 2009-5-10 11:53:47 | 只看该作者 �
换个主机试下
发表于 2009-5-10 16:55:41 | 只看该作者 �
换300v电容就行了。
发表于 2009-5-10 18:00:41 | 只看该作者 �
把排线擦一下,
信号线直接接主机。
发表于 2009-5-10 19:23:40 | 只看该作者 �
电容问题
发表于 2009-5-16 15:18:11 | 只看该作者 �
换400V电容
