查看: 2906|回复: 4
联想Z410
发表于 2017-3-1 23:51:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:能触发 ,电流0。2A   0。34A不动,风扇狂转。 维修:目测被上家动过BIOS芯片。其他都是原封的。待机正常0.01A 。裸板测试,不插风扇电流0.2A不动,3VSB  5VSB  正常。CPU:1.69V 内存:1,34V   总线:1.02V   显卡电压无  显存电压无。风枪加热显卡芯片  南桥芯片  无果。 在论坛下载了BIOS程序,刷机 25Q32BVS写入正常   25Q16BVS 这个芯片写入不成功,换了一个芯片写入正常。触发后 显示正常,但是亮机后5,6秒 左右掉电。进BIOS设置一样掉电。没有办法,到淘宝老卖家那里买了一个工厂BIOS.刷机,完美解决掉电问题,但是又装不上系统,总是蓝屏。换了内存条,OK ,估计内存被换过了。测试所有功能全部正常。BIOS 程序分享给需要的人。版号:AILZA  NM-A181  REV:1.0  2013-07-17   CPU :i3  独显。
联想Z410 工厂BIOS OK.zip
3.06 MB, 下载次数: 261, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-3-4 19:29:44 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享的BIOS程序。
发表于 2017-3-15 08:13:10 | 只看该作者 �
大概是 客户太抠门了  ,报价了 不肯修 把
发表于 2017-3-15 09:44:46 | 只看该作者 �
BIOS的问题确实比较多
发表于 2017-3-15 09:56:43 | 只看该作者 �
谢楼主花钱买的在这分享
