查看: 4679|回复: 32
G480时钟不起振,差点死在电阻上
发表于 2017-2-26 15:54:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
继上贴再开贴http://www.chinafix.com/thread-1051043-1-1.html
板号LA-7981P高清图链接http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=941998
机器是二修,本来是进水,客户自己处理过不行,让上家去修,我拆开都看不到明显进水痕迹,客户说在桥附近,插电流表开机才0.23A,我先测各路电压发现U3的1.5V没转换来,我以为捡到死鱼,直接短接触发还是一样电流,就知道没那么简单
然后根据时序测得PM_DRAM_PWRGD这部份,发现PM_SYS_PWRGD_BUF信号1.05V没出,发现4脚被割断,没上啦,飞线结果还是电流不变,PM_DRAM_PWRGD在触发瞬间有3.3V会掉下来,导致PM_SYS_PWRGD_BUF也不能产生。我以为是拉低,修了好久。具体情况看上贴
之后就刷BIOS,刷了几个都没用,我就想着既然上家会割断线那不免会在其他地方动手脚,于是下载高清图片一个个的对比,硬是没看出什么名堂,最后换桥换了2个也是无效 ,表笔点着时钟电流会有上升到0.3A,然后测PM_SYS_PWRGD_BUF也正常产生1.5V,那么说明与PM_SYS_PWRGD_BUF这部分电路无关,是时钟没起振,然后换晶振换谐振电容都无效,再换桥也无效,再看高清图发现没缺件,最后想着还有个谐振电阻1M没测 ,我拆开电阻测有700多阻值,明显偏低了,换了个1M电阻就显示了,还真没想到这个电阻会出问题,差点吐血了
最后亮机图
另外求加点分,下载高清图都20分了,BIOS也不知道下了多少分,真的缺分,求各位大大打赏分
购买记录
购买人数16价格购买时间
 会员230730.5元2022-3-29 21:25
 会员2050960.5元2022-3-22 18:29
 会员7602500.5元2020-11-10 15:09
 会员2028580.5元2020-4-28 14:30
 会员6034480.5元2020-4-1 15:27
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +40 收起 理由
我去年买了4个表 + 2 双击666+关注!
朝晖夕落 + 2 双击666+关注!
新手kcr + 2
陈之勇 + 2 双击666+关注!
chenhaolong1990 + 2 双击666+关注!
weiweiwing888 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
渔阳 + 2 双击666+关注!
xj900905 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
菜菜维修 + 2
午夜情怀 + 2
本文由 会员512026 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-2-26 16:23:49 | 只看该作者 �
故障做的满分
这种故障,真的很小儿科。有焊接痕迹的哟  详情 回复 发表于 2017-2-26 17:20
发表于 2017-2-26 16:32:03 | 只看该作者 �
这机子修得不易
发表于 2017-2-26 16:50:34 | 只看该作者 �
表示很少遇到坏晶振的!
发表于 2017-2-26 16:59:01 | 只看该作者 �
电阻坏了上家没有修出来,然后知道拿不到钱了  就故意使坏的吧
发表于 2017-2-26 17:00:54 | 只看该作者 �
电阻阻值会变小?
电阻阻值变小的也有,只是维修的时候遇到的比较少,通常都是变大的  详情 回复 发表于 2017-3-4 19:19
应该是上家搞的鬼  详情 回复 发表于 2017-2-26 17:25
发表于 2017-2-26 17:07:45 | 只看该作者 �
同楼上。。电阻一般是阻值变大。。估计是上家故意换小了。。
发表于 2017-2-26 17:10:43 | 只看该作者 �
不是上家故意换个电阻吧
发表于 2017-2-26 17:20:48 | 只看该作者 �
这种故障,真的很小儿科。有焊接痕迹的哟
发表于 2017-2-26 17:20:49 | 只看该作者 �
示波器没打25M吗?
发表于 2017-2-26 17:21:19 | 只看该作者 �
这机子修得不易
发表于 2017-2-26 17:24:46 | 只看该作者 �
说真的,这客户跑别家修了再来你这家 价钱必须贵点
发表于 2017-2-26 17:25:26 | 只看该作者 �
wfl1984 发表于 2017-2-26 01:00
电阻阻值会变小?
应该是上家搞的鬼
发表于 2017-2-26 17:32:27 | 只看该作者 �
是不是被换了那个电阻?电阻一般不会阻值变小吧
头像被屏蔽
15#
发表于 2017-2-26 17:32:29 | 只看该作者 �
怎么给你加分啊
发表于 2017-2-26 18:47:34 | 只看该作者 �
这么复杂的东西,我早放弃了
发表于 2017-2-26 19:02:39 | 只看该作者 �
电阻坏的一般都是阻值变大了,变小的很少见。这个可能是人为设的故障。
发表于 2017-2-26 19:11:29 | 只看该作者 �
连时钟都没测就直接换桥,牛
发表于 2017-3-3 12:01:50 | 只看该作者 �
为楼主这种锲而不舍的精神加油,客户是不是比较抠门啊
发表于 2017-3-4 19:19:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wfl1984 发表于 2017-2-26 17:00
电阻阻值会变小?
