查看: 3953|回复: 46
G480时钟不起振
发表于 2017-2-25 21:18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号LA-7981P,板上除了CPU电压没出,其他都出了,电流0.23A,根据时序查到第11步 PM_DRAM_PWRGD触发瞬间会有3.3V,后面被拉低,我以为是这里问题,修了很久,换了桥也都一样,后面用表笔点着25M晶振就会跳到0.34A了,并且PM_DRAM_PWRGD信号3.3V正常, PM_SYS_PWRGD_BUF也有1.5V产生,说明是25M晶振没起振,读不到BIOS就不会产生CPU供电,但是桥我都换了2个,不知道时钟晶振这部分怎么修了
另外有没人手上有这板子高清图片,论坛的高清图都点不开,看不清楚,我怀疑有没有掉件了
发表于 2017-2-25 21:42:12 | 只看该作者 �
修好技术就很牛了
发表于 2017-2-25 21:45:46 | 只看该作者 �
满足桥的所有供电就有了
发表于 2017-2-25 22:30:25 | 只看该作者 �
以前也是碰到过这个故障 一直不出25M 按照时序来也是不行 后来也没解决
修了那么多单桥H6 H7系列的机器。还真没修到过这部分  详情 回复 发表于 2017-2-25 22:35
发表于 2017-2-25 22:35:17 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-26 09:32:37 | 只看该作者 �
好蛋疼的问题
发表于 2017-2-26 09:35:55 | 只看该作者 �
测下电压够不够
发表于 2017-2-26 10:03:20 | 只看该作者 �
谐振电容换了吗
发表于 2017-2-26 10:04:53 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2017-2-26 10:04:58 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2017-2-26 10:06:24 | 只看该作者 �
时钟晶振  晶振电阻是否正常   谐振电容是否更换!
发表于 2017-2-26 10:06:39 | 只看该作者 �
会拉低说明后面有小电压没有出来吧
发表于 2017-2-26 10:18:31 | 只看该作者 �
谐振电容,晶振都换一下。。。。。。。
全都换过了  详情 回复 发表于 2017-2-26 10:55
发表于 2017-2-26 10:36:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有一块一模一样的问题,也在找
发表于 2017-2-26 10:37:13 | 只看该作者 �
没有示波器吗?
发表于 2017-2-26 10:38:20 | 只看该作者 �
厉害了,学习一下
发表于 2017-2-26 10:45:21 | 只看该作者 �
不行去淘宝买上一个  ·································
发表于 2017-2-26 10:46:01 | 只看该作者 �
修好了 分享一下················
发表于 2017-2-26 10:55:35 | 只看该作者 �
118工作室 发表于 2017-2-26 10:18
谐振电容,晶振都换一下。。。。。。。
全都换过了
发表于 2017-2-26 10:59:14 | 只看该作者 �
求大神啊,H7时序那些都没具体讲这部分,只知道起振读BIOS就这么概括了
