查看: 6677|回复: 29
求联想Y485bios 刷了这么多都不行。可怕
发表于 2017-2-26 12:56:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看图,可怕,下了这么多BIOS都没有解决,要么刷了就是开机慢,需要等20秒左右,还有的就是刷了,认不到硬盘,修改BIOS成Legacy Support 模式 ,重启电流直接卡在1.92不动,真的不知道怎么搞了,   此机器版号:LA-8641p   rev:1.0   AMD机器 cpu是A8-4500m  独显显卡:216-0833132,    8显存的。    此机器客户拿来的时候是3V短 ,南桥的问题,南桥型号:218-0755097 ,南桥换了可以亮机了, 但是就是进不到系统,刷的BIOS要么就是开机慢,要么就是不能修改,  求哪位大兄弟发个给力的BIOS来。
补充:机器好了,在T宝买的bios  已解决!             附带BIOS: 联想Y485 A8独显版号LA-8641P rev 1.0.rar (2.11 MB, 下载次数: 331)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
★流星雨★ + 2 双击666+关注!
发表于 2017-2-26 13:19:16 | 只看该作者 �
66666,我上次看到有个兄弟发了个帖子说自己刷了50个BIOS没好,去淘宝买了一个刷好了
呜呜,那意思我去买个试试?  详情 回复 发表于 2017-2-26 13:38
发表于 2017-2-26 12:59:06 | 只看该作者 �
在线等啊!急啊!那位大兄弟上传个给力的BIOS
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-2-26 13:04:27 | 只看该作者 �
这个貌似可以排除BIOS了吧,X宝
大兄弟,你觉得是啥子问题呢。给点思路。  详情 回复 发表于 2017-2-26 13:35
发表于 2017-2-26 13:10:02 | 只看该作者 �
上网上去买一个不就行了
发表于 2017-2-26 13:12:28 | 只看该作者 �
有可能不是bios的问题了吧
有思路,给小弟说下撒  详情 回复 发表于 2017-2-26 13:38
发表于 2017-2-26 13:20:39 | 只看该作者 �
开机慢的进系统后能正常使用吗?
进不到系统。只要改了模式重启就不亮机了。  详情 回复 发表于 2017-2-26 13:37
发表于 2017-2-26 13:27:40 | 只看该作者 �
这个是什么情况,是不是BIOS的问题
兄弟给点思路,咋搞  详情 回复 发表于 2017-2-26 13:37
发表于 2017-2-26 13:35:55 | 只看该作者 �
laohuan 发表于 2017-2-26 13:04
这个貌似可以排除BIOS了吧,X宝
大兄弟,你觉得是啥子问题呢。给点思路。
发表于 2017-2-26 13:37:16 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2017-2-26 13:27
这个是什么情况,是不是BIOS的问题
兄弟给点思路,咋搞
发表于 2017-2-26 13:37:51 | 只看该作者 �
FYshuma168 发表于 2017-2-26 13:20
开机慢的进系统后能正常使用吗?
那估计就不是BIOS的问题了  详情 回复 发表于 2017-2-26 14:20
发表于 2017-2-26 13:38:27 | 只看该作者 �
呜呜,那意思我去买个试试?
发表于 2017-2-26 13:38:47 | 只看该作者 �
shhujun 发表于 2017-2-26 13:12
有可能不是bios的问题了吧
有思路,给小弟说下撒
发表于 2017-2-26 13:39:02 | 只看该作者 �
可惜差不一样 嘿嘿
发表于 2017-2-26 14:02:23 | 只看该作者 �
cpu三代以后的板子都要分离合成的BIOS才行!想要可以用的BIOS可以自己学习分离合成,也可以在淘宝上买个
发表于 2017-2-26 14:03:12 | 只看该作者 �
合成一个BIOS试试看
发表于 2017-2-26 14:03:48 | 只看该作者 �
不行的话你把机器原BIOS发给我   我帮你合成一个
发表于 2017-2-26 14:06:09 | 只看该作者 �
一分一块钱啊,呵呵
发表于 2017-2-26 14:20:00 | 只看该作者 �
那估计就不是BIOS的问题了
发表于 2017-2-26 14:27:49 | 只看该作者 �
某宝 吧 。。。。
