查看: 13738|回复: 96
[宏碁]
今天被一块电源板搞疯了,电压跳跳跳跳,咋就不会停!
发表于 2017-2-22 10:47:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直接说重点吧,ld7575ps,电压跳的位置如下:
7575-p8,高压启动:310~35左右
7575-p6,供电脚:10~16
7575-p1,频率设置: 0~3.0
7575-p2,反馈:0~0.9
后级5v: 4.6~5.2
14v稳定
看我都干了啥吧: 目测只有大电容腐蚀断脚
1 换450v/100uf ,换104电阻, 跳
2 换7575 三次,跳
3 换p6供电50v/22uf电容,跳
4 断开p6供电二极管,跳,电压一样
5 换所有输出电容,跳
6 换431,跳
接下来拆件
1 断开14v去高压部分 ,跳
2 拆掉后级两个双二极管,跳,自此5v不跳了,因为没有了
3  拆前级开关管,跳
4 换7575-p2小电容,跳
5 短接光耦3/4脚,7575-p2不跳,因为接地了,7575-p1跳0~1.2,高压和供电照旧跳
我想骂街了都,各位支个招吧
补充内容 (2017-2-24 21:43):
38楼有图,是后续测量,跳变好像找到位置了,但还没修好!
发表于 2017-2-23 10:37:24 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2017-2-22 13:24
那个持续供电脚的二极管换掉试试
二极管都给摘了,不过6脚也有电压,还是10~15的跳
二极管 好像不能摘的吧  详情 回复 发表于 2017-3-7 09:25
让你换没让你拆,这是个持续供电脚啊  详情 回复 发表于 2017-2-23 19:11
拆了这个二极管,肯定是跳的。  详情 回复 发表于 2017-2-23 16:17
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-2-22 13:24:33 | 只看该作者 �
那个持续供电脚的二极管换掉试试
就是供电脚的 整流二极管吗  详情 回复 发表于 2017-3-7 09:25
应该就是那个二极管的事  详情 回复 发表于 2017-2-26 09:50
二极管都给摘了,不过6脚也有电压,还是10~15的跳  详情 回复 发表于 2017-2-23 10:37
这个整条线路都要查,我都遇到过变压器绕线虚焊的。  详情 回复 发表于 2017-2-22 17:03
发表于 2017-2-22 13:00:33 | 只看该作者 �
开关管 MOS管的S级取样电阻0.47 0.68欧姆阻值正常吗?
阻0.47 0.68欧姆阻值正常吗? 是电流取样电阻吗  详情 回复 发表于 2017-3-7 09:25
0.47,0.68,0.51,0.33,0.22,都正常,与电源功率大小有关。但绝对不能是零。  详情 回复 发表于 2017-2-25 13:33
这个电阻没测,不过取样有0.几的电压,好像没短路  详情 回复 发表于 2017-2-23 10:35
发表于 2017-2-22 10:54:04 | 只看该作者 �
负载有没有短路?
这个 通过打后级的输出对地阻值确定吧  详情 回复 发表于 2017-3-7 09:26
发表于 2017-2-22 12:54:52 | 只看该作者 �
*脏话* 服了  怎么回事 我也就这么多招啊  我看你全用了  你真坚强啊
看来 还得有足够的耐心 才行  详情 回复 发表于 2017-3-7 09:26
我是跟他杠上了,给客户换了板子,这个是拿来研究下,以前也有过没修好的  详情 回复 发表于 2017-2-23 10:36
发表于 2017-2-22 13:03:57 | 只看该作者 �
看来是你自己把自己搞疯了,,显示器电源也没那么复杂,,,现在就是输出电压不稳定,,
一般会有那些情况 造成 输出电压 不稳定呢  详情 回复 发表于 2017-3-7 09:26
发表于 2017-2-22 17:03:51 | 只看该作者 �
那个持续供电脚的二极管换掉试试
我都遇到过变压器绕线虚焊的 版主 这个是如何确定的呢 是测电感量的吗  详情 回复 发表于 2017-3-7 09:27
变压器没怀疑过,开始应该是他哒哒的响,不过拆到后来就不响了,但是该跳的还是跳  详情 回复 发表于 2017-2-23 10:38
发表于 2017-2-22 17:42:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
至.少不够我疯狂,修个ATX电源,开关变压器都解剖了,还是没找问题。
看来 也是够彻底的了啊 怎么会 还没找到问题呢  详情 回复 发表于 2017-3-7 09:28
你也有个魔怔劲儿啊  详情 回复 发表于 2017-2-23 10:38
发表于 2017-2-22 20:57:46 | 只看该作者 �
实在不行就换板吧 多浪费时间
楼主是有不放弃的精神的  详情 回复 发表于 2017-3-7 09:28
换了,就是想研究一下,问题没找到不死心啊  详情 回复 发表于 2017-2-23 10:39
发表于 2017-2-22 21:56:01 | 只看该作者 �
搞了这么久,怎么不找份电路图?
电源板 电路图 简单点吧  详情 回复 发表于 2017-3-7 09:29
电源板也不用电路图了,基本就那么多,还有没拆到的可能  详情 回复 发表于 2017-2-23 10:39
发表于 2017-2-22 21:58:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一块通用版18快钱
要是费点 事修好了 有积累了 经验 又节省了 钱的  详情 回复 发表于 2017-3-7 09:30
我买过几块,发过来的都是烧坏的  详情 回复 发表于 2017-2-23 10:40
发表于 2017-2-22 22:05:43 | 只看该作者 �
取样电阻改小一点试试看,我一般用0.33
这个 不是原值代换的吗  详情 回复 发表于 2017-3-7 09:30
发表于 2017-2-23 09:24:39 | 只看该作者 �
这种重点查电容,这个带不动负载,还有稳压二极管这些容易出问题,反馈电路
好像 这些 也得查吧  详情 回复 发表于 2017-3-7 09:30
拆到后来,后级都没有负载了,反馈都去掉了,就是供电给ic,hv还在那儿跳呢,也不能我买的ic都是坏的啊  详情 回复 发表于 2017-2-23 10:41
发表于 2017-2-23 10:35:03 | 只看该作者 �
查查小元件有没有变值的,比如贴片电阻,光耦也看看,实在不行换板吧
电阻好说,贴片的电容有变值的可能吗?有法查吗?  详情 回复 发表于 2017-2-23 10:41
发表于 2017-2-23 10:35:08 | 只看该作者 �
还有0.22欧姆的 这取样电阻还是测一下吧...任何反馈部分会发神经.....  详情 回复 发表于 2017-2-23 12:43
发表于 2017-2-23 10:36:29 | 只看该作者 �
按也认为是 练手的  详情 回复 发表于 2017-3-7 09:31
我也是一样 ....修到实在没办法为止 修好了dell接下下决战va2033-led[attachimg]1235623[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-2-23 13:08
发表于 2017-2-23 10:38:30 | 只看该作者 �
变压器 要是确定坏了 就算了吧 不搞了  详情 回复 发表于 2017-3-7 09:32
发表于 2017-2-23 10:38:53 | 只看该作者 �
你也有个魔怔劲儿啊
看来 都是不达目的不罢休啊  详情 回复 发表于 2017-3-7 09:32
发表于 2017-2-23 10:39:18 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-2-22 20:57
实在不行就换板吧 多浪费时间
拿看来 还得继续清理下思路  详情 回复 发表于 2017-3-7 09:37
