楼主: youxiazhu
[宏碁]
今天被一块电源板搞疯了,电压跳跳跳跳,咋就不会停!
发表于 2017-2-25 13:33:08 | 只看该作者 �
jysghmtdqqqq 发表于 2017-2-22 13:00
开关管 MOS管的S级取样电阻0.47 0.68欧姆阻值正常吗?
0.47,0.68,0.51,0.33,0.22,都正常,与电源功率大小有关。但绝对不能是零。
发表于 2017-2-25 13:44:56 | 只看该作者 �
直接换板
发表于 2017-2-26 09:32:50 | 只看该作者 �
反馈电路上料件坏了应该
   外接5v 量光藕三四脚二级体值
发表于 2017-2-26 09:41:20 | 只看该作者 �
可以换一下光耦试一试
发表于 2017-2-26 09:50:43 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2017-2-22 13:24
那个持续供电脚的二极管换掉试试
应该就是那个二极管的事
发表于 2017-2-28 18:07:17 | 只看该作者 �
电压跳动修法  看下vcc供电是否跳动 vcc跳动导致后级电路电压跳动 把vcc供电电容更换就会好  如果还跳动 断开高压  还不好 外接5v查回路是否正常 不正常 吧光耦 和他了431换了  还不行就就看下光耦三四脚有没有接稳压二极管  更换应该也能好       换ic 和开关管  以上都不能好的话 换板板还是
发表于 2017-2-28 21:16:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不要灰心,再重点查查
发表于 2017-3-1 09:37:22 | 只看该作者 �
尖峰吸收电容和TL431附近的几个贴片电容看看
发表于 2017-3-1 10:45:38 | 只看该作者 �
楼主 有耐心啊
发表于 2017-3-1 12:04:42 | 只看该作者 �
lz好有耐心,要是我直接就换板子了
发表于 2017-3-1 16:16:08 | 只看该作者 �
电源板我从来没这么细的研究,楼主这钻研精神可敬啊
发表于 2017-3-1 16:40:16 | 只看该作者 �
有那闲工夫去搞,还不如换板
发表于 2017-3-1 17:07:23 | 只看该作者 �
全部都换到了,是不是LD7575不行
发表于 2017-3-2 13:09:42 | 只看该作者 �
元器件阻值都正常吗
发表于 2017-3-6 17:04:41 | 只看该作者 �
别急,抽支烟唠会磕,拓展一下思路,会修好的,
发表于 2017-3-6 22:46:03 | 只看该作者 �
这个情况一般是芯片、持续供电外围元件、反馈电路、频率电阻等问题。
发表于 2017-3-7 09:25:06 | 只看该作者 �
那个持续供电脚的二极管换掉试试
就是供电脚的 整流二极管吗
发表于 2017-3-7 09:25:28 | 只看该作者 �
阻0.47 0.68欧姆阻值正常吗?
是电流取样电阻吗
发表于 2017-3-7 09:25:47 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2017-2-23 10:37
二极管都给摘了,不过6脚也有电压,还是10~15的跳
二极管 好像不能摘的吧
发表于 2017-3-7 09:26:10 | 只看该作者 �
邬勇 发表于 2017-2-22 10:54
负载有没有短路?
这个 通过打后级的输出对地阻值确定吧
