楼主: youxiazhu
[宏碁]
今天被一块电源板搞疯了,电压跳跳跳跳,咋就不会停!
发表于 2017-3-7 09:26:28 | 只看该作者 �
ANKAI 发表于 2017-2-22 12:54
*脏话* 服了  怎么回事 我也就这么多招啊  我看你全用了  你真坚强啊
看来 还得有足够的耐心 才行
发表于 2017-3-7 09:26:47 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2017-2-22 13:03
看来是你自己把自己搞疯了,,显示器电源也没那么复杂,,,现在就是输出电压不稳定,,
一般会有那些情况 造成 输出电压 不稳定呢
发表于 2017-3-7 09:27:29 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2017-2-22 17:03
这个整条线路都要查,我都遇到过变压器绕线虚焊的。
我都遇到过变压器绕线虚焊的
版主 这个是如何确定的呢
是测电感量的吗
拆下变压器,测量出来的。  详情 回复 发表于 2017-3-7 17:03
发表于 2017-3-7 09:28:01 | 只看该作者 �
想学修电脑 发表于 2017-2-22 17:42
至.少不够我疯狂,修个ATX电源,开关变压器都解剖了,还是没找问题。
看来 也是够彻底的了啊
怎么会 还没找到问题呢
发表于 2017-3-7 09:28:39 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-2-22 20:57
实在不行就换板吧 多浪费时间
楼主是有不放弃的精神的
好吧 任性就没办法了  详情 回复 发表于 2017-3-7 10:26
发表于 2017-3-7 09:29:01 | 只看该作者 �
jdwxt 发表于 2017-2-22 21:56
搞了这么久,怎么不找份电路图?
电源板 电路图 简单点吧
发表于 2017-3-7 09:30:22 | 只看该作者 �
要是费点 事修好了  有积累了 经验
又节省了 钱的
发表于 2017-3-7 09:30:37 | 只看该作者 �
戒不掉的温柔 发表于 2017-2-22 22:05
取样电阻改小一点试试看,我一般用0.33
这个 不是原值代换的吗
最好原值代换,实在不行或者找不到同值的 可以略微小一点点的 但是不能大 大了就保护了  详情 回复 发表于 2017-3-7 09:38
发表于 2017-3-7 09:30:55 | 只看该作者 �
睿智信 发表于 2017-2-23 09:24
这种重点查电容,这个带不动负载,还有稳压二极管这些容易出问题,反馈电路
好像 这些 也得查吧
发表于 2017-3-7 09:31:22 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2017-2-23 10:41
电阻好说,贴片的电容有变值的可能吗?有法查吗?
电容 一般也有可能性啊
发表于 2017-3-7 09:31:47 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2017-2-23 10:36
我是跟他杠上了,给客户换了板子,这个是拿来研究下,以前也有过没修好的
按也认为是 练手的
发表于 2017-3-7 09:32:15 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2017-2-23 10:38
变压器没怀疑过,开始应该是他哒哒的响,不过拆到后来就不响了,但是该跳的还是跳
变压器 要是确定坏了  就算了吧 不搞了
发表于 2017-3-7 09:32:37 | 只看该作者 �
你也有个魔怔劲儿啊
看来 都是不达目的不罢休啊
发表于 2017-3-7 09:37:50 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2017-2-23 10:39
换了,就是想研究一下,问题没找到不死心啊
拿看来 还得继续清理下思路
发表于 2017-3-7 09:38:20 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-3-7 09:30
这个 不是原值代换的吗
大了就保护了
哦 是这样 学习了  详情 回复 发表于 2017-3-7 09:42
发表于 2017-3-7 09:42:05 | 只看该作者 �
大了就保护了
哦 是这样 学习了
发表于 2017-3-7 10:26:57 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-3-7 09:28
楼主是有不放弃的精神的
好吧   任性就没办法了
这不是任性啊 是不放弃的精神可嘉啊  详情 回复 发表于 2017-3-7 10:28
发表于 2017-3-7 10:28:37 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-3-7 10:26
好吧   任性就没办法了
这不是任性啊 是不放弃的精神可嘉啊
发表于 2017-3-7 13:31:50 | 只看该作者 �
芯片    我昨天也是LD7575ps换到第8个才好的
你真牛!没人能有这个毅力!  详情 回复 发表于 2017-3-7 23:10
发表于 2017-3-7 14:42:41 | 只看该作者 �
反馈电阻换了吗
估计 反馈电阻这样坏的几率小点  详情 回复 发表于 2017-3-8 08:41
