楼主: youxiazhu
[宏碁]
今天被一块电源板搞疯了,电压跳跳跳跳,咋就不会停!
发表于 2017-3-7 17:03:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
ss456er12004 发表于 2017-3-7 09:27
我都遇到过变压器绕线虚焊的
版主 这个是如何确定的呢
拆下变压器,测量出来的。
哦 是这样 多谢指点  详情 回复 发表于 2017-3-8 08:40
发表于 2017-3-7 23:10:37 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
今夕、何夕 发表于 2017-3-7 13:31
芯片    我昨天也是LD7575ps换到第8个才好的
你真牛!没人能有这个毅力!
难道 芯片 还有体质问题吗  详情 回复 发表于 2017-3-8 08:40
发表于 2017-3-8 08:40:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
付吕剑武 发表于 2017-3-7 17:03
拆下变压器,测量出来的。
哦 是这样 多谢指点
发表于 2017-3-8 08:40:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
youxiazhu 发表于 2017-3-7 23:10
你真牛!没人能有这个毅力!
难道 芯片 还有体质问题吗
发表于 2017-3-8 08:41:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计 反馈电阻这样坏的几率小点
发表于 2017-3-8 11:23:16 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
断开5V ,12V负载,再量,换7575,启动电容
发表于 2017-3-9 12:41:45 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
现在板子也便宜!真不行换吧。。
头像被屏蔽
88#
发表于 2017-3-9 21:31:42 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
jysghmtdqqqq 发表于 2017-2-22 13:00
开关管 MOS管的S级取样电阻0.47 0.68欧姆阻值正常吗?
呵呵   维修 花的时间长了 那就没有意思 乐儿
瓜农 没事找事 骆驼  详情 回复 发表于 2017-3-9 21:41
发表于 2017-3-9 21:41:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
瓜农 没事找事 骆驼
发表于 2017-3-14 22:12:55 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
典型带不动负载,可以考虑换变压器,维修换过换好过,还有检查变压器周围电阻
发表于 2017-3-17 09:53:56 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
取样电阻 改小 试试 我遇到过好几例都是这么修好的
发表于 2017-3-17 13:14:29 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
发表于 2017-3-17 15:07:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
找块板来一个个代换
发表于 2017-3-17 15:10:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
接上负载也跳吗
发表于 2017-3-17 15:10:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有的接负载就好了
发表于 2017-3-18 16:33:45 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
换板吧,你要是时间多再研究研究
发表于 2017-3-19 21:24:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
向楼主学习了,弃而不舍的精神。
