- 积分
- 440
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-1-7
- 精华
今天再进一步测试,发现了点问题,先上图:
1 首先我拆件的位置如图红色叉,此时300V电压只供给ic的p8,去掉开关管后,变压器初级线圈相当于孤立了。输出二极管断开已经无所谓了,反馈光耦拆掉,持续供电二极管断开(经测试,端部断开效果一样)。
----------这种状态下,C点电压跳变,最低大约30v,最高20V; B点跳变,10v-14V;不可理解的是,孤立的A点竟然有0-1.2V的跳变!!!
2 持续供电如果在蓝色位置断开,也就是去掉电容后,情况发生了变化!!! B和C都没有跳变,B点12V,C点300V ,另外A点仍然有1.2V的跳变,它的电压哪里来的?
B点的情况我想明白了,估计是持续供电没有出来,此点的电压是HV经ic内部给电容充电得到的,达标后HV断开。但由于没有持续供电供给,电容电压下降,然后ic重复由HV供电,往复循环。
我不明白的是,初级线圈上的电压哪里来的?都已经孤立开了啊?
