查看: 1445|回复: 10
清华同方 锋悦 K463 0.5几不上电
发表于 2017-2-21 13:54:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
板号;LA-4142P
故障;开机电流0.5不上电
维修;A检查各电压。。。。正常
         B换CPU DDR故障依旧
         C 取掉DDR电压一样。问题来了 有DDR和无DDR都一样。重点查此处。示波器去检查有无读取。但是是一条线
无读取动作。测试电压是OK的。个人经验.DDR是挂桥上
。都可以了为什么不读取DDR。想到可能是桥的问题。只有上BGA了。
加焊了桥。在开机示波器一检测有动作了。
插屏后亮机。
                  清华同方 锋锐K463 BIOS.rar (962.54 KB, 下载次数: 0)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
赵子文 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2017-2-21 13:58:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图文并茂,楼主思路不错
忘了上图  详情 回复 发表于 2017-2-21 14:03
发表于 2017-2-21 14:03:09 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
福满多 发表于 2017-2-21 13:58
图文并茂,楼主思路不错
忘了上图
发表于 2017-2-21 14:03:21 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
技术不错,借鉴下
发表于 2017-2-21 15:27:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是北桥吗????这个比较少啊
发表于 2017-2-21 15:33:21 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这是AMD的芯片组?
发表于 2017-2-21 16:34:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是北桥空焊了吗?
对的 ,  详情 回复 发表于 2017-2-21 17:18
发表于 2017-2-21 17:18:08 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
JINWUDONG 发表于 2017-2-21 16:34
是北桥空焊了吗?
对的  ,
发表于 2017-2-21 21:24:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
在BGA 做桥  前应测试下内存的所有工作条件的
发表于 2017-2-21 22:23:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不错  感谢分享
发表于 2017-2-21 22:44:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
学习了,,楼主厉害。
