查看: 1291|回复: 22
v星17k3 发热严重 是不是热导管不行了
发表于 2026-9-2 11:57:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修的v星17k3笔记本。 反映发热严重  试了下进windows 不运行程序 底部已经很热 稍微动动 cpu温度就能飙升到90 风道均已清扫。导热硅脂也没干涸 。这个是不是导热铜管失效了 。22年的机器。
发表于 2026-9-4 08:14:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
热管问题非常好判断啊,冷端和热端温度不一致,就是坏了
回复 支持 11 反对 0
发表于 2026-9-3 18:35:19 | 只看该作者 �
碰到过客户自己清灰后,温度过高掉电,铜管也没有外伤,风枪吹吹感觉也能导热。最终还是换铜管解决
回复 支持 8 反对 0
发表于 2026-9-2 17:37:43 | 只看该作者 �
买个来换上就知道了,不行再退回去
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-9-3 19:44:19 | 只看该作者 �
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-9-3 07:52:20 | 只看该作者 �
风扇能不能转,铜管可以用电铬铁测试导热是不是正常,导热膏既然拆开了就换一下
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-9-2 15:54:25 | 只看该作者 �
自己顶一下
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-9-5 09:24:31 | 只看该作者 �
这个爱坏特别是cpu那两根管儿  但是你换一个发现温度也降不了几度
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-9-9 10:39:12 | 只看该作者 �
感谢分享宝贵的经验
发表于 2026-9-8 14:31:33 | 只看该作者 �
以前联想E40也有着毛病。换散热管就可以。
发表于 2026-9-8 11:48:38 | 只看该作者 �
我一般都是用风枪试试
发表于 2026-9-7 11:09:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风扇和导热硅脂吧
发表于 2026-9-7 14:58:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享宝贵的经验
发表于 2026-9-8 10:54:56 | 只看该作者 �
感谢分享宝贵的经验
发表于 2026-9-8 10:55:20 | 只看该作者 �
感谢分享宝贵的经验
发表于 2026-9-10 09:41:16 | 只看该作者 �
是不是用的导热硅脂不行呀
发表于 2026-9-10 11:22:09 | 只看该作者 �
这款机子就很容易堵
发表于 2026-9-13 19:04:43 | 只看该作者 �
感谢分享,兄弟牛逼
发表于 2026-9-13 20:47:29 | 只看该作者 �
V星的机器温度就是高,,显卡跑分上不去太多了。
发表于 2026-9-14 12:52:27 | 只看该作者 �
讲得透彻,受用不尽。
