查看: 3190|回复: 9
[维修求助]
苹果6充电故障 不开机
发表于 2017-2-19 23:29:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子主板安装电池 在TP2539测试点测量为07V  现在更换了充电IC  USB控制  Q1403全部更换   激活电池充电电压起来了    在C1411却测不到电池电压    上稳压电源  以上电压都有     请高手指教
发表于 2017-2-19 23:56:26 | 只看该作者 �
路过了,见识了……
发表于 2017-2-20 00:08:18 | 只看该作者 �
也就是说电源可以  电池不行?
发表于 2017-2-20 00:17:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换电池没用
发表于 2017-2-20 07:11:39 | 只看该作者 �
查看一下点位图,看看链接到什么地方了,是不是拉低了
发表于 2017-2-20 21:21:44 | 只看该作者 �
之前有遇到过这种问题,也没有解决,帮你顶下
发表于 2017-2-21 13:16:08 | 只看该作者 �
XIEXIE   .....
发表于 2017-2-21 23:17:55 | 只看该作者 �
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2017-2-23 16:21:07 | 只看该作者 �
我遇到一样的,不过我的能开机,只要电池有电,也是很奇怪
发表于 2017-2-23 17:35:41 | 只看该作者 �
这种问题不好修啊
