查看: 1326|回复: 4
754板子,搞不定了
头像被屏蔽
发表于 2009-5-4 23:06:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
一块754的板子,NF250芯片组的,单芯片的,座子是BGA的.拿来时一插市电就自动通电,两秒后复位灯长亮.测试后无处理器主供电,AGP无1.5V,内存到是有2.6V.
这种故障想都没想直接换I/O,换了I/O,自动上电的故障解决了,上假负载后有主供电了.以为就搞定了.
上真处理器后,还不是复位,又换假负载,一切又正常,反复测试后发现,只要一上真处理器,不仅处理器无主供电,同时AGP1.5V也不出来,这个1.5V是由3.3V接场管D极,S极输出1.5V给显卡,同时也输出给主芯片,G极输出3.3V,输给谁的,暂时没找到.这个场管换了N个了,排除场管坏的可能性.如果说是桥坏了,也不太可能,毕竟上假负载,一切正常.
搞不定了,各位,指点一二吧.
发表于 2009-5-4 23:10:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
检测VCC-VID,对比看看上假负载和CPU有什么区别。
发表于 2009-5-5 00:16:31 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这样的情况我看过
上次有一张是DDR2供电不够
还有张是桥空焊都是假负载有电上CPU就没电的
发表于 2009-5-5 09:34:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种问题多是空焊
发表于 2009-7-16 20:19:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
难道是CPU 坏了..短路了.
