查看: 19560|回复: 5
创维32E350E液晶有声音,黑屏维修
发表于 2017-2-13 11:21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
创维32E350E液晶有声音,黑屏维修
  【机器型号】:创维32E350E
图1 创维32E350E有声音,黑屏维修
  【故障现象】:有声音,黑屏
  【维修过程】:
  打开电视能听到创维的开机音乐,连接信号果然如用户所说有声音,黑屏。
  用手电筒照着屏幕可以看到里面有隐隐约约的图像,看来是背光电路的问题。
图2 创维32E350E有声音,黑屏维修
  开盖检查,先用点灯仪测试灯条,再开机能看到创维LOGO,看来故障在电源板,在路测量背光升压电路D203已短路,F3已开路,其它暂无异常。
图3 创维32E350E有声音,黑屏维修
  由于手头无贴片SS510,故用立式SR5100代用,找一4A125v保险电阻更换F3。
图4 创维32E350E有声音,黑屏维修
  开机后背光点亮有开机音乐与创维L0GO图标,连接信号试机一切正常。
图5 创维32E350E有声音,黑屏维修
  网络转载
发表于 2017-2-13 13:37:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
该二极管在这里有作什么用?从PCB线路看,它的一脚与Q301中间脚相接,是供电还是地?它短路为啥没牵扯上后级元件?
发表于 2017-2-13 17:07:14 | 只看该作者 �
这个二极管应该是背光恒流板升级二极管
发表于 2017-2-15 01:40:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是整流二极管  用显示器中的这种SB510可以替换啊  ?以前没有试过
发表于 2017-2-16 17:09:28 | 只看该作者 �
背光故障一般好修些吧,大不了买高压条
发表于 2017-2-20 13:36:53 | 只看该作者 �
感觉还是换高压省劲,这么细致的修很少见了
