查看: 1644|回复: 11
哪位师傅给看一下这个怎么弄?
发表于 2017-2-12 18:10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看看这个u31这块,这个原件碰坏了,也不知道叫啥,好像就是滤波的信号稳定用的,很多铜丝类似互感滤波器那玩应,师傅帮分析下直接用飞线把78脚直接连起来再跟12脚连上。同理把34脚连起来在跟56连上 行不行 ???谢谢
发表于 2017-2-12 18:56:34 | 只看该作者 �
这个跟笔记本的本地网卡接口的适配器线圈原理一样的。
发表于 2017-2-12 19:04:11 | 只看该作者 �
直通就好了
恩 等我直接连上试试,这本主板早就修好了 就是屏触摸的 总成那样的 被我干坏了 老贵了  详情 回复 发表于 2017-2-12 19:47
发表于 2017-2-12 19:11:51 | 只看该作者 �
估计可以直连
恩恩 正常是有4欧姆的阻值的 我感觉也能直连,等我试试在给你们消息  详情 回复 发表于 2017-2-12 19:47
发表于 2017-2-12 19:37:42 | 只看该作者 �
应该可以直连。
谢谢 你的回复  详情 回复 发表于 2017-2-12 19:48
发表于 2017-2-12 19:47:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-12 19:47:59 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-12 19:48:23 | 只看该作者 �
谢谢 你的回复
发表于 2017-2-12 20:28:07 | 只看该作者 �
没有问题的
发表于 2017-2-13 00:18:13 | 只看该作者 �
直连 3 8  47脚 估计就可以了  这个芯片就是一个转换的 本身元器件有一些阻值 看看不用可以不可以
发表于 2017-2-13 00:20:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以直连它
发表于 2017-2-13 12:33:31 | 只看该作者 �
那个原件 板上多 能装还是装上
