查看: 5495|回复: 25
k42jr v4.1 不开机 充电指示灯一直亮 104排阻门详细分析
发表于 2017-1-26 14:09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘
问题一:客户第一次待机过来,问题是开机没反应
解决过程:查论坛,换下104排阻,原因是排阻损坏导致AC_IN_OC#始终为高电平,不能为低电平,ec不输出S5_ON
问题二:没过几天,客户又来了,问题是只要装上电池,充电指示灯就一直亮红灯,其它都能正常工作
解决过程:翻论坛查点位图,测AC_IN_OC#电压1.1v,正常状态应该为0v低电平或者3.3v高电平,PQ8912控制脚没电,AC_IN_OC#应该为3.3V,但是却为1.1v,而与AC_IN_OC#相连的元件只有103排阻,跟104排阻,把这两个电阻再次换上后,发现换过104排阻后,一切都正常了
造成上述两个问题的本人推断:这个AC_IN_OC#上拉104排阻,或者说华硕排阻门因质量原因导致损坏可能会出现微短路的情况,第一个案例里是PQ8912控制脚微短导致AC_IN_OC#始终为高电平,第二个案例里是AC_IN_OC#微短导致充电指示灯一直亮
2016年最后一贴了,祝同学们,新年快乐!2017年梦想成真!
参与人数 10下载分 +19 收起 理由
longzai + 1
13690778816 + 1 双击666+关注!
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
peng + 2 双击666+关注!
自志强强 + 1 双击666+关注!
llyx + 5
bitboy + 2 双击666+关注!
致诚笔记本维修 + 2 加分 过年
綤爺 + 2 双击666+关注!
Liuvi + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-1-26 15:05:41 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
谢谢分享好案列!祝楼主新年快乐
发表于 2017-1-26 15:27:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修这种华硕机,要拷机,因为有时候加热一下旧能开机的,冷却了又不行了。
发表于 2017-1-26 15:53:05 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
这案例可以  看了 加个分
发表于 2017-1-26 16:39:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国
华硕排阻确实爱出问题
发表于 2017-1-26 16:47:47 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
今天都还在工作,真是难仁可贵啊。
发表于 2017-1-26 17:24:08 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
2016年还能学到知识,感谢分享
发表于 2017-1-26 17:58:13 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
分享精神可贵。已加分。
发表于 2017-1-26 19:54:21 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这机器,南桥容易坏,换了以后需要用论坛的合成BIOS刷过, 否则风扇会很响,这个机器的电阻很多地方容易坏,就是这种102排阻
发表于 2017-1-27 10:52:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-1-27 11:10:21 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
要么通    要么断
发表于 2017-1-27 13:24:18 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
谢谢分享好案列!收藏了!
发表于 2017-1-27 20:15:34 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
感謝分享信息和知識
发表于 2017-1-27 20:42:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一起共同提高知识
发表于 2017-1-28 15:13:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
华硕老点的机器 排阻出的问题挺多  量的时候阻值一般都是正常的  但是换个就能好
发表于 2017-1-28 15:20:50 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
新年快乐,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-1-28 18:17:28 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
华硕排阻确实爱出问题
发表于 2017-2-1 21:42:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
信号这块还在进深,以前碰到这种信号问题头都晕,不过看了各位故障案例,下次就知道点思路了。谢谢
发表于 2017-2-1 22:51:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
排阻的质量真难啊
发表于 2017-2-2 01:10:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很精典的好,2个通病故障
