查看: 7768|回复: 33
[显卡维修]
自制大功率低压烧鸡电源
发表于 2017-1-26 10:57:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
这几天大家都忙着过年,自己也闲下来了,前些日子我用了三年的维修电源彻底挂了,考虑到经常要用就产生了如下的想法。
   用废显卡做一个大功率低压电源。
    手头上有一块这货,带6p,两项供电,但总比那些维修电源功率大,清洗干净,测供电0.9v正常输出,这块显卡是核心碎了无维修价值,上风枪拆下核心。量供电,因为没有了核心vid电压空载飙升至1.2v。无所谓反正是用来烧鸡的。
    焊上两根加粗的表线和保护电阻
  飞线金手指至6p供电 ,以方便使用。回头再找个盒子装进去,这玩意儿对付短路的卡比维修电源耐烧
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
llyx + 5
szzbq + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-2-2 17:44:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
废板废物利用的好点子
发表于 2017-1-26 11:07:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不错不错,这卡输出的电流足够强,能烧不少玩意出来。
发表于 2017-1-26 11:23:53 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
谢谢分享好案列!!!
发表于 2017-1-26 12:02:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主用这个  是专门用来修短路的显卡的啊
发表于 2017-1-26 12:07:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
感谢楼主又学一招
发表于 2017-1-26 15:29:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
电压及电流都不可调整,不方便
发表于 2017-1-27 09:03:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
新思路,好办法。
发表于 2017-1-27 21:16:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这样也行????
发表于 2017-1-27 22:45:19 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
楼主我看的不是很明白,是利用核心供电的电来烧机还是什么情况
发表于 2017-1-28 06:59:37 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
嗯,是的,维修电源电流太小对于一些短路卡,比如显卡核心电容短路,显存颗粒或附近电容短路,因为核心本身电阻很小会流过很大的电流,剩下的电流不足以使短路的电容发热或发热很小无法感知。用这个自制的就不用担心电流小的问题,这120w的功率不是盖的,主要是又不会烧坏核心或显存颗粒,相信经常维修的师傅手边总会有一些这种报废的显卡,用显卡做电源,廉价又不用担心坏,反正是废物利用
确实是这样,对症下药的设计,比普通的可调稳压电源反而更好用。  详情 回复 发表于 2017-1-28 15:17
发表于 2017-1-28 12:41:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国
小心烧断铜铂
发表于 2017-1-28 15:17:03 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
917917 发表于 2017-1-28 06:59
嗯,是的,维修电源电流太小对于一些短路卡,比如显卡核心电容短路,显存颗粒或附近电容短路,因为核心本 ...
发表于 2017-1-28 18:51:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
坐等楼主使用后的经验分享
发表于 2017-1-31 09:45:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主很强大,到了检验效果的时候了
发表于 2017-1-31 10:15:24 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
想法独特.顶!
发表于 2017-1-31 20:38:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
废物利用
发表于 2017-2-1 08:14:02 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
楼主最下面这个图的那根线是干什么的,飞线金手指和6P供电是这根线吗?
飞线是为了让破显卡不插在主板上单用6p也能正常输出核心供电,方便使用  详情 回复 发表于 2017-2-1 19:12
发表于 2017-2-1 19:12:14 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
发表于 2017-2-1 20:15:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个我也要试一试,看样子很有价值
发表于 2017-2-1 21:36:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哦,这方法很实用,值得学习,谢谢
