查看: 2865|回复: 16
联想CFT3I触发10秒掉电
发表于 2017-1-24 15:50:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电压0.067A按开机电压上到0.6A就掉电了
发表于 2017-1-24 16:16:07 | 只看该作者 �
电压都出全了吗  BIOS  刷过了吗  复位出了吗
一按开关几秒就掉电了  详情 回复 发表于 2017-1-24 17:19
发表于 2017-1-24 16:27:03 | 只看该作者 �
BIOS也刷过了,三合一CPU也干过了...
发表于 2017-1-24 16:38:59 | 只看该作者 �
没有修过这个板子
发表于 2017-1-24 17:02:38 | 只看该作者 �
待机有点高了.换桥了.
发表于 2017-1-24 17:06:43 | 只看该作者 �
桥加焊过了,还没有换桥
发表于 2017-1-24 17:19:18 | 只看该作者 �
一按开关几秒就掉电了
发表于 2017-1-24 19:50:56 | 只看该作者 �
其它电压出来没有??有可能是三合一CPU坏
发表于 2017-1-25 09:24:58 | 只看该作者 �
时钟信号和复位信号都出了没?
发表于 2017-1-25 11:23:36 | 只看该作者 �
按时序修  这种机器只能
发表于 2017-2-2 09:39:28 | 只看该作者 �
这个板子通病修了吗,CPU三合一芯片上有个电容腐蚀,去掉即可
这个是经典的RTC电容腐蚀,三合一芯片上面的通病。  详情 回复 发表于 2017-2-2 23:50
发表于 2017-2-2 17:34:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是缺少供电引起的
发表于 2017-2-2 23:50:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-4 03:20:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计还是经典通病搞出来的故障
发表于 2017-2-4 07:07:54 | 只看该作者 �
先查是否小供电引起的吧
发表于 2017-2-4 10:11:38 | 只看该作者 �
看桥上的电容是否有短路的
发表于 2017-2-5 15:20:09 | 只看该作者 �
桥上的电容也干掉了
